green_white reageerde in het onderwerp krukas verwijderen??? in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
nee je krukas kan er alleen af als je je kleine carter eraf haalt
green_white reageerde in het onderwerp virgil : ciao sprinter and white ciao in het forum Projecten 16 jaar, 3 maanden geleden
zal echt niet zomaar breken hoor. kromtrekken zal het frame wel doen vooral met zo’n snelle setup. snel wat op verzinnen voordat je erop gaat rijden voordat je hele frame straks doorzakt.
green_white reageerde in het onderwerp Welke vertanding zal ik nemen? in het forum Vario 16 jaar, 3 maanden geleden
kan je uitrekenen he hoeveel snelheid je mist. reken maar op 15-20%
de 100mm schijven zullen ook minder snel gaan als 90mm
je vond 1:10,5 al snel optrekken dus die zou ik erop houden -
green_white reageerde in het onderwerp vertanding soorten in het forum Opvoeren 16 jaar, 3 maanden geleden
je weet het verschil tussen snorklok / bromklok..:pest edit: arvid was sneller met de hint:P
dan weet je ook dat 1:10 sneller gaat en 1:13 sneller optrekt
green_white reageerde in het onderwerp VArio leek heeft hulp nodig in het forum Vario 16 jaar, 3 maanden geleden
je vario schiet naar maximaal omdat je juist te lichte rollen hebt! probeer eens rond de 8-10 gram te zitten en kijk dan nog eens of die zoveel toeren draait
green_white reageerde in het onderwerp vliewiel dol gedraait in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
zeg dan ook hoe het wel moet:P
Iemand nog een idee hoe ik mijn vliegwiel los krijg?
heb al geramd en heet gestoken als een gek maar krijg de krukas er niet uit met rubber / kunststof hamer:?
@jarco dat heb ik uiteraard geprobeerd maar hij is niet los te schrikken
voordat ik mijn krukas mol vraag ik maar even of ik een metalen hamer kan gebruiken?
het is een elektrisch vliegwiel dat is het probleem anders kon ik wel bij het kijkgaatje.
met poelietrekker heb ik ook van alles geprobeerd maar dat werkt niet ding zit muurvast:P
ja maar het is wel een mazzuchelli krukas:P en heb al geprobeerd zoals jij beschreven.
maar ben bang dat ik de krukas beschadig als ik zo keihard ga meppen! of zal dat meevallen? -
green_white reageerde in het onderwerp Helios, Heineken Citta / Orange Race Citta in het forum Projecten 16 jaar, 3 maanden geleden
hansieb :
Jammer maarja…Behandel de DR een beetje lief en ik ga er vanuit dat je daarmee harder gaat dan je 42 alu 😉
Ik denk eerder dat je met de polini harder gaat dan met de DR.
wel zonde van je polini, ik heb precies hetzelfde gehad maar rijdt nog prima! als ik jou was zou ik een zuiger proberen te vinden of eventueel nieuw te kopen.
green_white reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 3 maanden geleden
hoeveel heb je geboden op die evo dan?
green_white reageerde in het onderwerp green_white citta in het forum Projecten 16 jaar, 3 maanden geleden
die heb ik een half jaar geleden verkocht hier op het forum i.c.m malossi too bad 27mm.
weet niet precies meer aan wie maar hij kwam uit groningen -
green_white reageerde in het onderwerp start niet wie kan helpen:O in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 4 maanden geleden
kijk eerst maar eens of je bougie nat is en of die vonkt..
green_white reageerde in het onderwerp si verslaagt in het forum Framedelen 16 jaar, 4 maanden geleden
waarom hebje in hemelsnaam je veren weggehaald. lijk net of je er doorheen bent gezakt..
maar ik ben beniewd wat je er van maakt uiteindelijk! -
green_white reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 16 jaar, 4 maanden geleden
waar staat 2F4OV eigenlijk voor als ik vragen mag:P
FonS: Too Fast For Other Vespa’s… (toch?) En met z’n roze racer heeft ‘ie dat zeker waar gemaakt :haha
green_white reageerde in het onderwerp kosten coaten in het forum Framedelen 16 jaar, 4 maanden geleden
dan kan je toch iets verderop zoeken, dan weet je zeker dat je goedkoop bent en heb je meer keus.
in enschede zit een goede en als je dichterbij wil kan je toch in arnhem of apeldoorn zoeken?
green_white reageerde in het onderwerp Kick Si Black and white! in het forum Projecten 16 jaar, 4 maanden geleden
midden is reserve, als je je benzineslangetje eraf haalt merk je wel wat open en dicht is;)
heb je een foto van het eindresultaat?
green_white reageerde in het onderwerp Citta van Jeffrey citta. in het forum Projecten 16 jaar, 4 maanden geleden
de minibike uitlaat haal je eraf om niet op te vallen en daarna zeg je een ninja te willen:pest
de velgen vind ik niet mooi ga je die ook nog spuiten? -
@ mike
450 is echt niet gemiddelde prijs hoor voor coaten :no
stralen en coaten zijn genoeg die dat voor 150 doen.
en extra hoogglans hoeft ook geen 200 te kosten.kijk es op telefoongids.nl
green_white reageerde in het onderwerp TimoO's Ciao R in het forum Projecten 16 jaar, 4 maanden geleden
hoe is het met je fabrizi afgelopen? heb je hem nog gekregen?
:: green_white
