start niet wie kan helpen:O
Home Forums Techniek Problemen oplossen start niet wie kan helpen:O
  • #210159
    markus1009
      hallo
      hij start niet maar kan dat liggen aan dat het benzineslangetje klemt want ik kan dus niet het benzinekslangetje loskoppelen van de cab omdat dat gat te klein is ofzo dus de cab zit er ook niet egt goed op
      kan dit de rede zijn ?
      gr
      #229743
      melviin1996
        mm heb je het blok al een x uitelkaar gehaalt?
        #229744
        markus1009
          nee, maar ik had dus daarvoor ook al hetzelfde probleem toen heb ik een nieuwe bougie gehaalt toen reed ie weer goed 3 km ofzo en toen net weer hetzelfde probleem dat ie gewoon uitviel en toen niet meer startte
          #229745
          vespa liessel
            meer info aub. sproeiermaat, iets aangepast aan je blok? cp elektrisch?
            #229748
            green_white
              kijk eerst maar eens of je bougie nat is en of die vonkt..
