freddy k reageerde in het onderwerp GZ: uitlaat voor citta in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar, 3 maanden geleden
freddy k reageerde in het onderwerp Opinie carters (mening) in het forum Opvoeren voor gevorderden 11 jaar, 3 maanden geleden
In mijn dr carter zat kneedbaar aluminium (wel geen goeikope van de gamma)
Deze zitten niet te diep ruw geschat 4-5mm max.
Dremel en hss frees heb ik.
Ik werk liever met de vijl, heeft me wat meer gevoel.
Aan het klein carter ben ik ong 2uur een half bezig geweest.
Het ziet er beter uit dan op foto.
Zal eens wat duidelijkere foto’s…[Lees meer] -
Florian :
Dit is wat ik nu zie, daar geef ik mijn mening over.Btw, je zegt dat je de poorten aanpast voor een 43 Polini, DR & Malossi. De poorten van Malossi zijn namelijk totaal niet te vergelijken met die van Polini & DR. De (grote) spoeler in het klein carter heb je zo te zien bewerkt voor een Malossi cilinder. Zou best eens kunnen dat een…
Florian :
Optisch niet de meest mooie spoelers maar functioneel is het wel..is nog niet fijn afgewerkt 😉 moet nog eens met schuurpapier er over.
En de booster (kleine) word nog aangepast aan de cilinder. -
freddy k reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 11 jaar, 3 maanden geleden
[url=http://www.ebay.it/itm/FIANCATA-CARTERINO-SINISTRO-VERDE-PER-GILERA-CBA-CON-VARIATORE-/130787236096?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e7386d900]http://www.ebay.it/itm/FIANCATA-CARTERINO-SINISTRO-VERDE-PER-GILERA-CBA-CON-VARIATORE-/130787236096?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e7386d900[/url]
Bedoel je deze?
Der staat dat ie heel de…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp Uitlaat sluit niet goed voor zit wel vast in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 3 maanden geleden
Kijk eens of het “spleetje” niet is uitgescheurd,
dit kan ook het probleem veroorzaken.
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Freddy K's perso in het forum Projecten 11 jaar, 3 maanden geleden
nieuwe si kickbrug (home made)
Palletje is borgmoer met aangepaste bout.
De brug zelf had wa roestplekjes.
Maar dit is te lassen/verstevigen. -
freddy k reageerde in het onderwerp Ciao px 25 opvoeren in het forum Opvoeren 11 jaar, 3 maanden geleden
Leander moest je hulp nodig hebben met je carter kan ik eventueel effe komen helpen.
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Kan niet meteen wegrijden in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 3 maanden geleden
supersi
Deed ik ook :p
Of effe met je gas speling op de standaard (word ie iets sneller warm) -
freddy k reageerde in het onderwerp Verliest kracht en draait niet stationair in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 3 maanden geleden
[url=http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/zuigers-vespa-ciao/zuiger-38-2mm-meteor-pen-10-vespa.html]http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/zuigers-vespa-ciao/zuiger-38-2mm-meteor-pen-10-vespa.html[/url]
Nieuwe zuiger,
Nieuwe zuiger…[Lees meer]
freddy k reageerde in het onderwerp How to: complete motor tunen voor 43DR evo in het forum Oude topics 11 jaar, 3 maanden geleden
[url=http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=10619]http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=10619[/url]
This might help? -
freddy k reageerde in het onderwerp Hard geluid met Malossi filter in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 3 maanden geleden
Ik heb de malossi op men Dr evo blokje,
Lawaai maakte niet uit met een ninja uitlaat (die is al waanzinnig luid je zou denken dat er een moto afkwam).
Maar standaard filters zijn beter, gaatjes groter boren of bij boren. -
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa ciao mix start niet? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 3 maanden geleden
Kan je achter de poelir los bewegen?
Kun je het binnenste van je koppeling rond draaien?
Kan zijn dat in loop/fietstand staat pinnetje die in geduwd is.
Kan ook je startsegmentjes zijn.
Als je hem start zonder kappen draait je koppeling dan? -
freddy k reageerde in het onderwerp Jamarcol in het forum Uitlaten 11 jaar, 3 maanden geleden
Lijkt mij het zelfde als een superbrabo uitlaat,
Simonini had ze ook,
Deed het bij mij op men dr evo met bewerkte booster en uitlaatpoort redelijk goed.
De sito draaide zeer slecht op dezelfde setup.
Door de sproeier raar maar waar.
(sproeier 70 liep net goed op std uitlaat maar dan niet op sito plus hij verzoop gewoon)
Deed 65 70 op de…[Lees meer] -
Hey,
Dat is idd normaal.
Luchtfilter zuigt ook meer lucht.
Is zowat gelijk als kelk op scooter.
Wat je kan doen is terug een originele steken.
Power filters hebben pas nut over de 10k toeren (dacht ik toch).Voor ons en uw gemak is het aan te raden je setup in te vullen.
Zo kunnen wij ongeveer weten wat je er onder hangen hebt.
Dus ook…[Lees meer] -
Jockoballa :
The kick Evo Engine is nice! But why the 46,5 Malossi on it? The other projects are nice, too! I like the grey CBA, it’s stylish.Because the malossi cilinder does a bit more rpm then the polini,
Its tuned for even more rpm.
Also the ports for the fuelflow are matching.
Thx the cba is for my gf. -
Effe wat updates
Nu nog effe wachten op een si kickbrugje,
snelgas en andere nieuwe dingetjes.
Nieuwe bandjes en nieuw kleurtje aan de velgen.
Misschien nog 320mm – 350mm veren. -
teenhakker :
Goede avond,Ik heb al een tijdje problemen met mijn verlichting. Ik heb voor 15w 6v en achter 5w 6v lampjes. Maar de achterlamp brandt om de twee weken door. Ik heb geprobeert om een 12 v lamp te gebruiken maar ook die brand door. Ook een hoger vermogen haalt niks uit.
Wat kan hier het probleem zijn ?
weerstandje tussen…[Lees meer]
freddy k reageerde in het onderwerp Ciao start nogsteeds niet in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 3 maanden geleden
Carbu eens kuisen,
Mss zit de spraybar verstopt. -
freddy k reageerde in het onderwerp Ciao start nogsteeds niet in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 4 maanden geleden
Heb je uw contactpunten afgesteld?
:: freddy k
