Ciao start nogsteeds niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao start nogsteeds niet
  • #211747
    wiebe kuipers
      Mensen
      Ik heb een nieuwe cilinder, nieuwe zuiger, nieuwe kabels, andere bobine, nieuwe bougikabel, bougikop en bougi gecontroleerd, nieuwe ontsteking en condensator, carburateur lekt niet.
      Allemaal heel mooi enzo maar hij start godnondejus nogsteeds niet. Iemand nog ideeën? Ik heb zelf idee dat de bougi geen benzine krijgt maar de carb krijgt wel gewoon benzine
      Graag een oplossing
      #241086
        Ik begrijp dat je Ciao wel gewoon een goede vonk heeft?
        Als je met een plantenspuit brandstof door het bougiegat spuit, en hem daarna aan gaat lopen slaat hij wel aan? Dan krijgt hij zoals je zelf ook al schrijft inderdaad geen benzine, waarschijnlijk door een gebrek aan compressie (valse lucht).
        Zijn je krukaskeerring en pakkingen in orde?
        #241087
        wiebe kuipers
          Krukaskering en pakkingen zijn ook vervangen. Dat met die plantenspuit en de vonk ga ik morgen controleren
          #241088
          freddy k
            Ontsteking kan je ook nazien door de kabel die naar je bobine loopt tegen je blokje te houden,
            zodra je hem aantrapt of loopt zou deze moeten vonken.
            Kun je ook door middel van je bougie tegen je blokje te houden.
            Als je beiden doet kun je defecten tussen ontsteking spoelen en je bougie nazien.
            Is je carbu binnen in nog proper?
            Sproeier etc?
            mvg
            #241089
            wiebe kuipers
              Bougi vonkt, maar start nogsteeds niet met wat benzine erin gesprayd, heb in t gat en op de bougi geprobeerd. Niks
              #241092
              SuperSi
                hoe is je compressie?
                kan je je koppeling makkelijk rondraaien met de hand? (het deel waar de schoentjes aan zitten)
                #241095
                wiebe kuipers
                  Compressie is tip top
                  #241096
                  freddy k
                    Heb je uw contactpunten afgesteld?
                    #241098
                    wiebe kuipers
                      ja met de ontsteking is niks mis, het is een benzineprobleem
                      #241099
                      freddy k
                        Carbu eens kuisen,
                        Mss zit de spraybar verstopt.
