Citta Twinner reageerde in het onderwerp citta valt na een tijdje uit, ook soms stotteringen in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
ja zo is het ongeveer wel ja, condensator heb ik al vervangen, onstekingspoel nog niet denk dat ik dat danar eens ga doen.
danny
Citta Twinner reageerde in het onderwerp polini speedengine,80cc etc krijgt geen vonk ? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
ik had net 68 erin gezet, en dee het ook nog steeds niet,
gister hadden we de ontsteking dus vervangen deed hij het dus ik vanochtend op nieuw doen en dee het en daar ging hij dus weer uit.
ik snap het gewoon niet meer vooral waarom hij niet vonkt.
ik hoop dat iemand raad heeft -
ik heb me cp’s erin weer in gezet gistere deed hij het zat alleen te grote sproeier in, dus ik net rijden valt hij uit, vonkt nu ook niet meer, zit cp’s nu dus in en nieuwe condensator en alles goed aangesloten dus ik weet het echt niet meer ;S
ineens viel hij weer uit.danny
andere bobine heb ik van me andere citta afgehaald daar had ik daarvoor nog mee gereden
dus dan mot ik me cp’s er gewoon weer in zetten dus ?
vliegwiel draait ja 😉 -
ik heb de draden goed aangesloten, ze zaten verkeerd om.
toen even bougie kabel vers gemaakt. en hij gaf een zakke vonk, daarna liep hij, niet stationer maar goed, dus 5 min later ik krijden flikkertj uit. en kreeg hem niet meer aan en geeft nu ook geen vonk meer, ik heb de draden gechekt en zitten gewoon goed ik hem andere bougie’s geprobeert…[Lees meer] -
of het was anderzom want ik heb het bij een andere citta afgekeken.
ik zal het morgen nog een keer voor de zekerheid tjekken en anders omwisselen.
en nee ik heb geen electrische onsteking 😉danny
ik zal wel even proberen wat jij zei AA-t.
maar hij vonk niet nee.
ik heb rode op massa van je blok aangesloten, en zwart op het draad uit je blok, zit een cp vervanger op.
en gewoon het zwarte draad op je bobine.
iemand nog meer suggesties om er nog meer achter te komen, condensator ofzo ?danny
ja bobine had ik onder lopende citta vandaan gehaald, dus daar is niks mis mee, vliegwiel is ook goed, en zit een CP vervanger op.
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Citta met 70 cc etc rijd 35, wat zal de oorzaak zijn ? in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
ok, maar dat zou het wel harder dan 35 moeten lopen nu ?
en ik ga het deze week wel doen, het uitveilen etc, me spoelers aanpassen moet ik nog even kijken hoe ik dat ga doen.
en anders haal ik wel ene compleet blokje met 80 cc en speedengine etc.danny
hij hapert niet echt, en hij maakt wel toeren, maar hij blijft inhouden. kzal wel proberen filmpje te maken deze week.
thanks voor snelle reactie.edit ik heb, 4.7,5.1 en 8.5 geprobeert. maar met 8.5 gaat hij iets harder 5 km/h ofzo
Citta Twinner reageerde in het onderwerp citta heeft totaal geen power, en valt uit als het gas los is. in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
heb 62 geprobeert met filter en zonder filter maar loopt allebij beroert slecht.
66 zonder filter is het beste maar is niet goed ivm vuil, en het loopt gewoon kut er zit nu 5.6 gram in.
maar het rijdt gewoon klote, heeft iemand hier een verklaring voor, ik maak btw binnenkort wel even een filmpje, zodat jullie er meer aan hebben.Danny
ok ja dat komt in de toekomst nog wel, want ik moet ook nog trekveertjes veranderen.
ik heb net stuk zonder luchtfilter gereden en rijd beter:D , dikke boost etc.
dus ik ga 62 halen, filter erop, en ff met rolletjes kloten.
maar er zit gewoon veel meer in, maar ik denk dat ik zwaardere rolletjes moet hebben.
ik laat het nog wel even weten.Danny
ok ik ga morgen wel even 62 halen.
maar alstie uit valt zonder gas te geven, zou de sproeier tog te klein moeten zijn, of is dat niet altijd zo.
iig bedankt alvast. -
ik ga het zo proberen zonder luchtfilter, bougie is zwart, er zit 66 in, brommerboer zij dat het goed was, maar het lijkt dat hij te weinig benzine krijgt, maar ik ga der vanavond nog wel even naar kijken, maar hij houdt in.
vanavond hoor je meer van me, als mensen meer weten hoor ik het graag.Danny
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Vario verkeerd? compressie ? wie heeft raadt. in het forum Vario 16 jaar, 1 maand geleden
nu 3.5
heb ook al 4.7 geprobeert, maar ik ga zometeen 7 gram of 8 gram proberen, meschien rijd dit beter. -
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Voorwiel vast ? in het forum Framedelen 16 jaar, 1 maand geleden
ik heb hem er nu gewoon in zitten zoals het hoort, maar als ik de 2 moeren aan de zeikant vast draai slaat hij vast en draai ik ze een stuk losser dan ka die roller.
ik zal morgen even een foto maken.danny
ik heb het setje al 3 x nagekeken.
alles zit zoals het moet horen te zittne volgens mij.
lagers wijzen naar buiten..
maar ik kom er maar niet uit.danny
Citta Twinner reageerde in het onderwerp LaagToerig uitlaatje. in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
ok bedankt, dan ga ik daar wel even voor kijken.
Citta Twinner reageerde in het onderwerp CittaTwinner's Citta in het forum Projecten 16 jaar, 2 maanden geleden
DennisT :
Nogmaals Danny, Zéér mooi gedaan. Ik zou ook nog wel ff willen weten hoe het met de herrie van de replica is. Of heb je al demperwol vervagen.gr.
ja demperwol is al vervangen ja 😉
Citta Twinner reageerde in het onderwerp 43mm Proma (65cc) in het forum Cilinders 16 jaar, 5 maanden geleden
kan je deze cilinder nog ergens kopen ?
zoja waar.
:: Citta Twinner
