Citta Twinner reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar geleden
weet niet of deze al gepost is, maar op dezelfde site heb je ook een grote partij zijkappen staan, volgens mij voor vespa ciao, maar weet dit niet zeker.
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Citta Zuigt geen benzine aan in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 3 maanden geleden
Zit zat benzine in ja :p en ontluchtings nippel zit dicht, banjo lijkt me ook schoon bij de nieuwe carbaruteur,
Citta Twinner reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 4 maanden geleden
hallo, ik loop al weer een tijdje te kloten met me citta,
als de citta stationair loopt dan heeft hij de neiging om uit te vallen en dit gebeurt dat ook na een tijdje.
en hij trekt heel sloom op, en als ik dan met me choke ga spelen, heen en weer dus, dan trekt hij door, en gaat hij aardig goed rijden.setup;
50cc imi
originele…[Lees meer] -
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Citta'tje loopt niet (benzine probleem.) in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 5 maanden geleden
jaa, al zoveel keer, maar hij vonkt gewoon perfect, het is denk ik meer het benzine probleem.
@evociao,
Nylonbus is goed, is nog helemaal nieuw.
pakking heb ik ook nagekeken, zijn ook nog goed. (mede dat hij ook gereviseerd is, en nog geen km heeft gemaakt)
Carters zijn niet getuned,
en bougie is zwart, maarja hij heeft nog niet echt fatsoenlijk gelopen, dus kan ook nog niet echt oordelen over de kleur.
en ja ik weet er wel wat…[Lees meer] -
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Koppeling grijpt niet aan in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 8 maanden geleden
Okee dat is allemaal gelukt nu, alleen als ik hem aanren, dan loopt hij even, en valt daarna uit.
En daarna kan ik hem niet meer aanrennen want dat draaid me koppeling heel zachtes met deco in.
En hij grijpt dus ook ni aan, want als ik geen deco in heb doetie helemaal niks.
Spie.is niet gebroken, heb ik al nagekeken, ik denk zelf.koppeling verrot oid ? -
hij vonkt weer, kabel uit me blok en spoel waren verrot.
maar nu zit ik met een andere probleem hem in 1 avond 2 spietjes gebroken, en me koppeling moer draait er elke keer af.
krukas + spiebaan is nog goed, (heeft 300 km gemaakt), ik denk zelf een andere vliegwiel proberen ?
maar dan weet ik nog steeds niet de conclusie over het moertje van me…[Lees meer] -
Heb net de onstekingsspoel van me andere citta en de condensator van me andere citta er in gedaan die wel loopt.
Maar ik heb nog steeds geen vonk, de spoel die erin zit is goed, de oude spoel was een beetje aan zijn einde zag ik toen ik heb eruit haalde.
Heb.net het draad wat uit je blok loopt tegen me blok aangehouden en krukas gedraaid met me…[Lees meer] -
Me kennis heeft me laten vertellen, dat het meschien me vliegwiel kan zijn, kan dit kloppen.?
Hij zij ivm het magnetische veld. -
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Probleem met starten. in het forum Problemen oplossen 15 jaar geleden
Ik heb de cp’s opnieuw afgesteld, ze stonden veel te dicht op elkaar.
Toen op 0.45 gezet, en toen.deed hij het weer, keering lag er niet uit. Maar toen ging ik rijden, en orobeerde hem na het.rijden nog een keer te starten en toen.deed hij.het dus niet meer, dus.als hij.koud.is start hij.goed , en.als hij.warm is dan.dus.niet, waar kan dit.aan.liggen ? -
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Probleem met starten. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 1 maand geleden
Ik zal me keering wel even nakijken. En heb cp’s , dus ik neem dan aan dat ik deze ff na moet kijken ?
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 3 maanden geleden
nieuwe Avionic 42 mm zuiger 25,00 (weet alleen niet of hij voor ciao/citta etc. is)
http://link.marktplaats.nl/414425445nieuwe Zuiger eurokit 8 poorts ? 24,50
http://link.marktplaats.nl/412170250nieuwe zuiger malossi deps 43 mm 30,00
http://link.marktplaats.nl/407202039 -
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Meeting Westen van Provincie Utrecht V3 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 3 maanden geleden
Zet mij er ook maar bij, eindelijk keer een meeting dicht bij 😀
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Zuigt geen benzine aan in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 4 maanden geleden
carter is niet te ver geveild, dat zei ik, heb 3 verschillende cabarateurs geprobeert, maar geven allemaal het zelfde probleem, dus ik weet het niet meer, ik ga morgen dan wel even zoeken naar valse lucht.
foto’s heb ik niet, als hij morgen meschien uit ellkaar gaat zal ik foto’s maken.hier de foto’s : na mijn weten niet te ver uitgeveild.
mmh ok. wel raar, want ik zou niet weten waar hij valse lucht zou moeten gaan trekken. alles is vernieuwd. maar ik zal het wel even controleren.
me kennis zij dat ik meschien te ver had uitgeveild, maar dit is niet zo dat weet ik zeker. -
met 64 heb dat ding altijd gewoon goed gelopen.. maar welke sproeier raad je me dan aan ?
en ik ga dan wel even kijken of hij valse lucht trekt ergens . -
50 cc origineel
originele carters (uitgeveilde inlaat)
13/13 @ 68 (liep voor de uitveiling met 64, dus rond de 66/68 moet goed zijn denk ik)
poelie 55
Proma CC
originele krukasen pakkingen zijn net allemaal vervangen, en olie keering zit goed.
nylon busje van cabarateur is ook nog goed. -
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Alfaerre krukas in het forum Krukassen 15 jaar, 5 maanden geleden
heej ik heb ook zon krukas, al ik het goed heb , staat er gewoon AR op de Drijfstang 😉
Citta Twinner reageerde in het onderwerp vario probleem, volgens mij mis ik wat ? in het forum Vario 15 jaar, 5 maanden geleden
ok bedankt ik ga dit dan eerst even proberen en als het niet lukt ergens een andere koppeling scoren, heb je ook nog toevallig een foto vanaf de schijven gezien, waar je het gelast heb zeg maar.
Citta Twinner reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 5 maanden geleden
mmhhh, hij heeft d ie advertentie verwijdert.
maarja hier is er nog 1, maar dan met een ander verhaaltje, “dat hij er 2 heeft gemaakt etc.”
