Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › polini speedengine,80cc etc krijgt geen vonk ?
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren geleden door Lennaert.
13 april 2010 om 12:06 #210455
hallo,
ik heb vandaag me blok binnen regen van peter666
maar ik heb hem er onder gehangen, draaden gewoon goed aangesloten volgens mij, maar hij krijgt nog steeds geen vonk, heb ook al een andere bobine geprobeert maar helpt ook niet.
weet iemand raad?danny
13 april 2010 om 12:16 #231831Contactenpunten controleren (of ze goed zijn afgesteld)
Heb je ook het goede vliegwiel erop? / Goede bobine?13 april 2010 om 12:18 #231832ja bobine had ik onder lopende citta vandaan gehaald, dus daar is niks mis mee, vliegwiel is ook goed, en zit een CP vervanger op.
13 april 2010 om 12:29 #231833Bougiedraad even opfrissen, stukje afknippen en de bougie en bobine er opnieuw opdraaien.
Andere bougiedop.
Andere bougie.Draden lopen goed? komen niet tegen vliegwiel aan (binnenkant)
of uitlaat, zit nergens klem waardoor hij per ongeluk aarde maakt..?Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.13 april 2010 om 16:30 #222034Precies dat kan ook nog:P
Maar hij vonkt dus niet?13 april 2010 om 18:21 #231842ik zal wel even proberen wat jij zei AA-t.
maar hij vonk niet nee.
ik heb rode op massa van je blok aangesloten, en zwart op het draad uit je blok, zit een cp vervanger op.
en gewoon het zwarte draad op je bobine.
iemand nog meer suggesties om er nog meer achter te komen, condensator ofzo ?danny
13 april 2010 om 18:40 #231844is de bobine die jer erop hebt gezet niet afkomstig van elektronische ontsteking?
condensator kan het ook zijn hoor
13 april 2010 om 18:42 #231845Citta Twinner :
ja bobine had ik onder lopende citta vandaan gehaald, dus daar is niks mis mee, vliegwiel is ook goed, en zit een CP vervanger op.tadaa
met elec onts koop je geen cp vervanger.13 april 2010 om 18:54 #231846opgelost 😉
doe die vervanger eraf…
en gebruik gewoon de onttsteking gewoonelektronisch dan..
13 april 2010 om 18:57 #231847hij heeft toch geen electronische ontsteking, beter lezen misschien?
13 april 2010 om 18:58 #231848Citta Twinner :
dannyUhm rode draad (plus) zet je op de kabel uit het blok
En zwart (min) op de massa….13 april 2010 om 19:18 #231849of het was anderzom want ik heb het bij een andere citta afgekeken.
ik zal het morgen nog een keer voor de zekerheid tjekken en anders omwisselen.
en nee ik heb geen electrische onsteking 😉danny
13 april 2010 om 21:36 #231857Controleer die kabels maar even goed en of ze goed vast zitten (de zwarte moet ook echt goede massa maken)
Dit zal het waarschijnlijk wel zijn 😉15 april 2010 om 17:04 #231904ik heb de draden goed aangesloten, ze zaten verkeerd om.
toen even bougie kabel vers gemaakt. en hij gaf een zakke vonk, daarna liep hij, niet stationer maar goed, dus 5 min later ik krijden flikkertj uit. en kreeg hem niet meer aan en geeft nu ook geen vonk meer, ik heb de draden gechekt en zitten gewoon goed ik hem andere bougie’s geprobeert andere bougiekabels en doppen, maar hij vonkt gewoon niet meer, meschien dat de cp-vervanger dood is ?
iemand een idee want ik ben echt einde raad :Sgr danny.
15 april 2010 om 17:40 #231906Citta Twinner :
Kijk ik zat dus wel goed
Uhm dan zou ik inderdaad eens kijken of die contactpuntvervanger nog wel in orde is…
En dus tijdelijk even contactpunten erin zetten…
Ik neem aan dat je vliegwiel dus gewoon draait he?Edit: ik zou ook even nieuwe bobine en hele nieuwe bougie kabel proberen, niet alleen verversen zeg maar
