Probleem met starten.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Probleem met starten.
  • #211166
    Citta Twinner
      ik zit al weer een tijd met een probleem.
      me citta start slecht, heb hem laatst naar de brommerbroer gebracht, deze heeft hem nagekeken, en keering lag er uit, dus hij deze weer gemaakt en nieuwe bougie erin gedaan, toen deed hij het weer, maar later deed hij het steeds slechter met starten.
      en nu doet hij het helemaal niet meer.
      zal zo nog even voor de zekerheid gaan kijken of hij benzine krijgt, en of hij nog goed vonkt ( heb er eergisteren weer een nieuwe bougie ingedaan)
      Setup is :
      Polini 46 mm + 46 mm kop
      Polini Speed engine
      Alfairre Racing Krukas
      13/13,Mallossi Filter @ (dacht rond de 72)
      Proma cc
      Poelie 65
      Mvg Danny.
      #236597
      remlicht99
        misschien alweer je keering eruit gesprongen?
        #236598
          Electronisch of contactpunt ?
          #236570
          Citta Twinner
            Ik zal me keering wel even nakijken. En heb cp’s , dus ik neem dan aan dat ik deze ff na moet kijken ?
            #236571
            Robertez
              Even opnieuw stellen en kijken of de punten nog goed zijn.
              #236652
              Citta Twinner
                Ik heb de cp’s opnieuw afgesteld, ze stonden veel te dicht op elkaar.
                Toen op 0.45 gezet, en toen.deed hij het weer, keering lag er niet uit. Maar toen ging ik rijden, en orobeerde hem na het.rijden nog een keer te starten en toen.deed hij.het dus niet meer, dus.als hij.koud.is start hij.goed , en.als hij.warm is dan.dus.niet, waar kan dit.aan.liggen ?
                #232156
                hattrick
                  koud afgesteld ipv warm?
