@aa-t
Active 2 weken, 3 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar geleden
Die inlaat ook, huge 😂
AA-T reageerde in het onderwerp Moparts racing voorwiellager vervanger vraagje volgorde in het forum Problemen oplossen 7 jaar geleden
Heb je misschien iets aan de exploded view van jmpb voor de volgorde van de moertjes?
https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/onderdelen-op-tekening/gilera-citta-exploded-views/voorwielas-gilera-citta.htmlJe zal iig eerst de cupjes uit je voorwiel moeten halen. Aan 1 kant het nieuwe lager erin, dan de bus, dan aan de andere kant het lager.
AA-T reageerde in het onderwerp Gaskabel vespa si in het forum Problemen oplossen 7 jaar geleden
Ik gok dat de buitenkabel van een Ciao te kort is voor een Si. Citta komt dan dichter in de buurt.
Jmpb verkoopt wel een complete set voor Si:
https://www.jmpbonderdelen.nl/kabelset-vespa-si-4-delig.htmlAls je buitenkabel nog goed is kan je ook alleen de binnenkabel bestellen:
https://www.jmpbonderdelen.nl/kabel-gas-binnen-universeel.htmlOf…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa ciao valt uit bij half gas in het forum Motorisch 7 jaar geleden
Bmwfreak wrote:
… maar ik bedoel eigenlijk de stickers die om het logo zitten op de tank 😃Euhm nee, die stickers zou ik ook niet opnieuw vastlijmen inderdaad 😂
AA-T reageerde in het onderwerp nieuw motorblokje in het forum Motorisch 7 jaar geleden
Dat het materiaal van de SE tegenwoordig behoorlijk beroerd is kan ik beamen. Los daarvan zijn het zeker fijne carters. (Als je er nog 1 uit een oudere lichting kan vinden, daarvan is het aluminium zoals het hoort.)
Begrenzen.. Wilk1985 zegt het al, dat moet je eigenlijk niet willen. Om een rollenbank te overleven is het prima, maar zou er niet…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Citta wil niet sneller als 20kmh in het forum Problemen oplossen 7 jaar geleden
Je zou er ook nog voor kunnen kiezen het blok op te sturen naar iemand die hem tegen vergoeding voor je aan de praat krijgt.
Kan je de Citta houden, om deze reden afstand ervan doen is ook zo zonde..
AA-T reageerde in het onderwerp ff voorstellen. in het forum Even voorstellen 7 jaar geleden
Strak ding 👌
Kom de condensator nog niet tegen in je verhaal, zoals zevenenergie al zegt doe je er verstandig aan deze te vervangen. Als je nog een andere bobine hebt liggen kan je die ook proberen.
Timingen hoef je niet aan te passen. Je kan de krukas/inlaat timing nog wel aanpassen maar daar ligt het probleem in ieder geval niet.
Als de condensator niks…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp VCT 2019 Juni 1 & 2 in het forum Vespa-Ciao.nl 7 jaar geleden
VespaAvanti wrote:
Heeft Alex of Tonni geen plek?Alex komt niet heb ik begrepen. Wat zijn jouw plannen omtrent VCT @Tonni?
Jmpb heeft deze: https://www.jmpbonderdelen.nl/tanksticker-vespa-piaggio-zilver-per-stuk.html
Ik weet alleen niet wat het materiaal is. Maar als de sticker zelf nog netjes is zou ik ‘m gewoon vastlijmen.
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Ciao beter laten optrekken in het forum Opvoeren 7 jaar geleden
wilken wrote:
… zou er graag in de toekomst een steppenbalk op willen rijd een stuk fijner denk ik zo …Kan gewoon op de huidige trapas ☺️ je hebt alleen de stepjes nodig. Vind het zelf wel prettig om de trapas te fixeren.
Dik prima lijkt me 😎
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao komt traag op snelheid in het forum Mechanisch 7 jaar geleden
Hoe ver ben je bereid te gaan? Een standaard snor blok heeft een hele kleine inlaat waardoor de 13mm carburateur eigenlijk geen toegevoegde waarde geeft.
Mijn advies zou zijn de inlaat te vergroten naar 13mm, misschien het carter nog op de cilinder aanpassen (spoelpoorten). Je ontkomt dan echter niet aan een revisie maar gelukkig klinkt dat een…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp “Brandweers Birthdaybash” aka Eierbaltoer in het forum Vespa-Ciao.nl 7 jaar geleden
Geeft zeker een goede weerimpressie 😂
AA-T reageerde in het onderwerp Citta 50cc met sproeier 68? in het forum Brommers algemeen 7 jaar geleden
Vertanding op loopstand zetten zodat deze niet aangedreven wordt. Vervolgens zo min mogelijk gas geven, zodat hij net aan blijft op een constant toerental.
En testen maar 😉 -
Zou persoonlijk voor een 43mm cilinder een normaal carter aanpassen ipv een SE te kopen (tenzij je voor de toekomst een 46mm cilinder overweegt).
99.99999999% zeker valse lucht. Middels de Deo test kan je het lokaliseren.
AA-T reageerde in het onderwerp Simonini Circuit in het forum Uitlaten 7 jaar geleden
Mooi uitlaatje zo onder de brommer 👌
AA-T reageerde in het onderwerp Moeilijk starten in het forum Motorisch 7 jaar geleden
https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/onderdelen-op-tekening/gilera-citta-exploded-views/koppeling-gilera-citta-exploded-view.html
Hier zie je een exploded view, het gaat om nummer 9 -
AA-T reageerde in het onderwerp Winst 16mm op SE in het forum Opvoeren 7 jaar geleden
Helemaal duidelijk @Joor, bedankt 😊
@VespaCiao1970, expansie zal inderdaad nog verschil maken, leuk voor een tourtje. Voor dagelijks vervoer door de stad hou ik de city puff er lekker op 😇
@zevenenergie, qua sproeier zou ik in dat geval precies goed zitten 😉
Ophoog plaatje heb ik nog niet aan gedacht. Het idee van een ‘instelbare kop’ is wel…[Lees meer] - Meer laden
