- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 2 maanden geleden door FL4WLESS.
6 maart 2019 om 17:25 #784775
ik heb een vespa ciao met het probleem dat die met half gas uitvalt vol gas doet die het goed alleen rookt dan wel blauw.
set up 60cc,13mm, carb + inlaat, standaard luchtfilter, city power uitlaat, sproeier 566 maart 2019 om 17:31 #784777Stationair blijft hij wel lopen?
6 maart 2019 om 18:12 #784778Stationair doet hij niet alleen boven het half gas loopt hij goed maar ik zou eigenlijk rond de sproeier 60 moeten zitten maar dat lijkt me nu te groot
7 maart 2019 om 19:01 #784804blauwe rook betekend te vet gemengd. misschien dat je gasschuif iets blokkeerd? misschien dat die veer in je gasschuif er niet goed in zit,.
Experience is power
Link naar Mijn collectie / Projecten.7 maart 2019 om 21:22 #784809Je sproeier is sowieso te groot, ik zou meer richting 52 gaan.
Maar ik denk niet dat dat je problemen oplost, mijn eerste gedachte gaat naar valse lucht maar er kan uiteraard iets anders aan de hand zijn.
Hoezo denk je dat je meer naar sproeier 60 zou moeten gaan? Als je met een Malossi filter reed zou ik bij jouw setup beginnen bij 60. (ook te groot maar beter te groot beginnen)
Je geeft zelf aan met een standaard filter te rijden en het filter is voor een groot deel bepalend voor de sproeiermaat.
7 maart 2019 om 22:02 #784814In de setup heb ik een fout staan rij met een 65cc. Heb vandaag verschillende sproeiers geplaatst 52 tot 62 en heb nu 58 daar loopt hij vgm het beste op. Maar alleen het stationaire lopen lukt gewoon niet. Valse lucht is ook niet het probleem
8 maart 2019 om 08:35 #784820Heb nog een filmpje gemaakt en probeer naar het stationair toerental te gaan maar dan valt hij uit. Starten moet ik of met de choke doen of vol gas.
ik heb eigenlijk alles al een keer vervangen pakkingen bougies onsteking. Alleen de carb zelf niet en de krukass want dat is een snor aangepast
UPDATE!
vandaag weer lekker gesleuteld en het probleem opgelost. Heb het blokje weer open geschroeft en de krukas v.v voor een snor inplaats van een aangepaste.
nu loopt hij weer perfect en stationaire.
gelijk heel de brommer afgemaakt dus laat het lekkeren weer maar komen 😄
24 maart 2019 om 19:44 #785456Dat is een leuk brommertje voor het mooie weer .
groeten van een mede BMW en Vespa fan 😁😁
24 maart 2019 om 19:47 #785458Mooi ding! En grappig dat zo’n krukas zo de boel kan veranderen.
Op het filmpje klinkt het echt als valse lucht, bij de carburateur misschien of bij de cilinder. Maar als hij nu prima loopt? Mooi afblijven dus.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel25 maart 2019 om 10:07 #785473Dank danku
vraag me alleen nog een ding af.
aan de rechter kan van mijn tank zijn de stickers los aan het laten(komt door het knoeien van benzine).dus mijn vraag is zijn deze stickers nog nieuw te krijgen ?25 maart 2019 om 15:55 #785495Jmpb heeft deze: https://www.jmpbonderdelen.nl/tanksticker-vespa-piaggio-zilver-per-stuk.html
Ik weet alleen niet wat het materiaal is. Maar als de sticker zelf nog netjes is zou ik ‘m gewoon vastlijmen.
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.25 maart 2019 om 21:41 #785516Is een beetje een dikker soort sticker. Bedankt voor de reactie aa-t maar ik bedoel eigenlijk de stickers die om het logo zitten op de tank 😃
25 maart 2019 om 21:45 #785519Daver1 maakt die stickers:
26 maart 2019 om 18:41 #785562… maar ik bedoel eigenlijk de stickers die om het logo zitten op de tank 😃
Euhm nee, die stickers zou ik ook niet opnieuw vastlijmen inderdaad 😂
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project. -
