- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 1 maand geleden door AA-T.
21 maart 2019 om 08:13 #785287
hallo,
ik heb een originelen Vespa Ciao snor. Maar als ik bij een stop licht sta en weg wil rijden halen de fietsers mij in. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee😂.
wat kan ik er aan doen om hem sneller op te laten trekken? Ik heb er al zwarte trekveertjes in maar dat is het ook niet.
graag hoor ik jullie advies.mvg Wilken
Kijk even welke maat poelie je erop hebt zitten en of je riem niet slipt/versleten is, met poelie 80 (origineel als ik me niet vergis) met getande riem op een snorklok, NGK B5, Sito citypower, polini luchtfilter en sproeier 45/46 in de originele 12/7 carburateur zou je probleem compleet opgelost zijn en heb je n fijne snor. Succes!
21 maart 2019 om 09:48 #785290Een geheel orginele Ciao snor hoort van zichzelf behoorlijk vlot op te trekken. Er is dus wat mis.
Heb je je banden al opgepompt?
En anders:
luchtfilter dicht
uitlaat dicht als mede de uitlaatpoort
zuigerveren versleten
lekkende keerringen
lekkende pakkingen
Een rem die blijft hangen
en als klap op de vuurpijl verkeert onstekings-tijdstip door versleten nokje van de puntjes.Het advies is dan ook:
Dit alles zo snel mogelijk verhelpen want, als je bij het stoplicht er uit getrokken word door bejaarden, wordt je uitgelachen door oude vrouwen, en ga je celibatair door het leven.21 maart 2019 om 12:29 #785293Oké ga ik vanavond even naar kijken om het met de uitlaat te testen kan ik dan ook ff een stukje zonder uitlaat door de straat rijden?
21 maart 2019 om 12:39 #785296Zonder uitlaat zijn de prestaties heel anders… Tevens een takkeherrie, ik weet niet of je je buren te vriend wilt houden? 😛
Kijk eens onder het blokje of je daar een verse olie lekkage ziet. Hoe rijdt de brommer verder? Tuft die lekker door of doet die dat ook met veel moeite?
4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
Check mijn perso!21 maart 2019 om 18:28 #785305Brommer loopt opzicht wel goed aleen de eerste paar meters halen fietsers je gewoon in en daarna trektdie redelijk door. Maar ik kan het niet vergelijken heb nog nooit op een andere. Ciao gereden dus weet niet als het normaal is
21 maart 2019 om 18:37 #785307Hij rijd trouwens al zo vanaf Ik hem gekocht heb.
oja en sinds vanmiddag als de voorvork moet veren piept die en als ik hard over Een klein verhoogingje/verlagingkje rijd maakt die een vrij hard geluid als of die ergens op knalt iemand een iedee meschien dat het samen hangt met remmen want als ik voor rem dan stuitert die zeg maar.hij remt trouwens niet af. Heb ik net even naar gekeken
21 maart 2019 om 18:43 #785308Die knal kan komen door dat je rubbers er niet meer inzitten.
Ik wil een foto zien van de ciao kan dat?21 maart 2019 om 18:56 #785310Ja wil graag foto’s sturen aleen ik krijg ze niet geupload heb je een mail adres of iets waar ik het je door kan sturen
21 maart 2019 om 19:04 #785311Ohja en wat ook nog niet klopt aan mijn Ciao is de koppeling want als die uit staat dan ontkoppeld die niet. Dus je loopt hem gewoon weer aan.
21 maart 2019 om 19:05 #785313
22 maart 2019 om 08:58 #785323Ohja en wat ook nog niet klopt aan mijn Ciao is de koppeling want als die uit staat dan ontkoppeld die niet. Dus je loopt hem gewoon weer aan.
Het is best mogelijk dat de startveertjes eruit zijn gehaald. Dit wordt meestal gedaan omdat de veertjes dusdanig strak zijn dat je met de brommer moet gaan rennen. Zonder de veertjes is het een kwestie van een duwtje. Maar ermee lopen is dan weer een ander verhaal, dan moet je de decompressie induwen of voor langere afstanden de loop/fietsstand.
Dus even op een rijtje:
Met veertjes:
– Kan je er mee lopen
– Moet je de brommer hard aanrennen of fietsen
– Hoef je verder niks te doen tijdens het lopenZonder veertjes:
– Kan je er (zwaar) mee lopen met de decompressie ingeduwd
– Kan je de brommer in 1 klein duwtje aanzetten
– Moet je voor langere afstanden te lopen de loop/fietsstand indrukken
Deze koppeling is met startveertjes.
Deze koppeling is zonder startveertjes.4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
Check mijn perso!22 maart 2019 om 11:52 #785328Als ik naar je koppeling kijk op de foto dan meen ik te zien dat 1 of meer van je je koppelingschoen veertjes gebroken is. Of dat er een pinnetje is afgebroken van de plaat waar de op schoentjes bevestigt zitten.
22 maart 2019 om 12:30 #785330Dan heb ik er geen of gebroken veertjes in zitten zal er vanavond eens naar kijken. Kan dat ook effect hebben op het optrekken?
