23 februari 2008 om 19:26 #37783
@ Robin89 Dat pruttelen en onregelmatig lopen kan ook wezen omdat hij vuil is door veel te rijk staan daarvoor. En nu wordt hij eindelijk een beetje warm. Dus al het kool wat overal zit zal nu opdrogen. En uiteindelijk verbranden/ergens tussen kunnen schieten.
Met een brommer die koud staat, moet je in principe even choken om hem te starten. Dan sta je niet te rijk en ook niet te arm.
Als je je brommer in de vrijstand zet en je geeft volgas dan moet hij netjes helemaal tot maximaal klimmen zonder te gaan 4-takten (roken en knetterren). Doet hij dat wel dan staat hij te rijk.
23 februari 2008 om 19:40 #37784Algemene sproeier informatie:
Sproeier:
Te klein (arm). Start slecht, heeft absoluut de choke nodig om te starten ook bij een warme start, loopt beter bovenin met de choke er ietsje op.
Te groot (rijk). Start zonder moeite ook zonder choke, pruttelt bovenin. En draait beter op volle snelheid met het gas niet 100% vol open.
Let op: Zorg er voor dat je carburateur goed afsluit op je blok. Valse lucht zorgt er voor dat er niet genoeg vacuum in je carburateur wordt gecreerd en om dat te laten werken steek je dan weer een veel te grote sproeier.
Je luchtfilter is ook een belangrijk deel van je afstelling. Nooit zonder luchtfilter afstellen. Zeker bij mensen met een vergrote inlaat heb je een behoorlijke blowback door je carburateur. Als je luchtfilter dat opvangt dan kan krijgt je blok zodra het weer aanzuigt mengsel waar nog meer in zit. Da’s dan ook misschien een deel van de verklaring waarom ik met een 56 sproeier zo hard reed. Als ik een mallossie luchtfilter monteerde deed mijn brommer veel minder.
P.s. Een goed afgestelde brommer heeft niet of nauwelijks last van koolaanslag.
24 februari 2008 om 10:28 #37791hey wat voor sproeier heb ik nodig denke jullie?
heb nu een 68 met:
70cc dr evo
bewerkte speedengine carters
13/13
mallosi luchtfilter
ninja uitlaat
polini hd kopje
owja en poelie 7024 februari 2008 om 10:35 #37792sproeier lijkt ok.. (68 dus)
Gele Racefrikandel24 februari 2008 om 10:38 #37793oke weet ik dat ook weer bedankt
24 februari 2008 om 17:22 #37807Weet iemand welke sproeier ik moet hebben?
(zie setup hiernaast)24 februari 2008 om 17:26 #37808welke sproeier heb ik nodig bij deze setup:
50cc standaart
polini speedengine(ik weet het heeft weinig zin:lol)
13mm carb
standaart luchtfilter
sito plus24 februari 2008 om 17:28 #37809Svennoow :
(zie setup hiernaast)denk ongeveer tussen de 70 en de 76
24 februari 2008 om 17:40 #37810bedankt hey,
heb 76 nog liggen dus begin maar is met die te proberen.25 februari 2008 om 09:33 #37815Setup: links
Aleen ipv 12/10carb een 12/12 carb,en ipv std luchtfilter een malossi luchtfilter
25 februari 2008 om 10:00 #3781652
Mike25 februari 2008 om 10:13 #37817
.-{2F4OV}-.Svennoow :
bedankt hey,
heb 76 nog liggen dus begin maar is met die te proberen.Altijd beter iets te groot beginnen dan te klein:!
@pieter-ciao: 52-54
26 februari 2008 om 14:35 #37857originele bromcarters
standaard cilinder.
12/12 malossi filter
proma cc
welke sproeier heb ik nodig?26 februari 2008 om 17:04 #37867polini 65 cc gietijzer
13/13 carb
homoet uitlaat
malossi luchtfilter
Er zit nu een 63 in Mij lijkt dit wat aan de kleine kant dus ik vraag het hier maar ff 😉26 februari 2008 om 17:09 #37868heb je ook je carters geveild?
anders zou ik eens een 66/68 proberen -
