‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,411 tot 1,425 (van in totaal 5,103)
  • #37870
    -alex_m-
      carters zijn geveild ja. Ik had er net een 66 inzitten en daarmee verzoop hij gruwelijk. Als ik hem nu start moet ik hem nog steeds met gas open starten. Maar dan start hij wel binnen 2 meter.
      #37930
      Bert
        @ -alex_m- Een 58 sproeier is groot genoeg.
        #37935
        veldman
          Standaard carters opgeboort en uitgeveild
          Malossie powerfilter
          13/13 carb
          50cc DR
          Leovinci krul
          Bij voorbaat dank;)
          #37936
            @ Bert: 😮 ?!
            daar moet echt wel 66-68 in, met 58 kom je de straat niet eens uit, is ie al vastgelopen :p
            @ veldman: rond de 60, geloof dat ik met die setup toen 62 had, maar weet ik niet meer 100% zeker 😉
            #37950
            crossfreak
              standaart carter.
              standaart cilnder.
              leo krul uitlaat.
              13/13 carb.
              red filter.
              heb al sproeier 72 en 75, maar dit was voor een 65dr cilinder die ik niet gebruik omdat ik standaart wil rijden met vario.
              a.u.b op reageren want ga morgen inelkaar bouwen.
              joey.
              #37951
              AA-T
                std bromcarter? rond de sproeier 58
                het zinnetje aub reageren was niet nodig geweest..
                mensen reageren toch wel, daarvoor is het eenmaal een forum, en de reactie had je ook wel voor morgen gekregen
                #37952
                LeMoN
                  Athena 50cc
                  13/13
                  Malossi Filter of Polini Filter
                  Geveilde carters
                  Polini top one
                  ik weet niet of er uberhaupt verschil in zit bij een malossi of polini filter? Geveild of ongeveild heeft trouwens toch geen invloed op de sproeier?
                  #37953
                  Bert
                    @ Fons over het algemeen wordt hier te rijk voorgeschreven. Ik kan me niet voorstellen dat jullie veel met de choke moeten starten.
                    #37954
                    Paultje!
                      ik denk dat je rond de 62/64 zit met sproeier als je een malossi filter erop zet
                      volgens mij niet want ik rij met dezelfde sproeier als met standaard inlaat
                      #37959
                      crossfreak
                        @ AA-T.
                        zie vaak dat mensen niet reageren op iemands vraag vandaar 😀
                        #38068
                        Edwinciao
                          Ik ben een citta aan het opknappen,
                          nou wil hij niet starten.
                          Setup:
                          50cc STD
                          12/7 carb sproeier 47
                          Standaard filter met een aantal gaatjes in de achterkant
                          Citypower uitlaat
                          De citta wil wel starten met een klein beetje benzine in het bougiegat. Als ik dan volgas blijf rijden, rijd de citta, maar als ik het gas los laat dan stop hij er meteen weer mee alsof de brommer verzuipt heb ik het idee.
                          Iemand een idee wat voor sproeier ik nodig heb???
                          Gr. Edwin
                          #38155
                          Robin89
                            M’n bougie heeft deze kleur:
                            Das nogal zwart 😛 Maar is het verstandig om een nieuwe te kopen? Maar welke sproeier kan ik het best nemen met de volgende setup: 50cc, 13/13 carb, Malossi filter, City Power, 80 mm poulie.
                            Er zat eerst 66 in, toen stopte ie er elke keer mee bij een stoplicht. Toen 54 (nadat ik het hier gevraagd had), toen reed ie gewoon super kut. Toen 60, reed prima alleen na een week viel ie weer een keer uit voor het stoplicht. Nu net 58 gedaan, en viel na een tijdje ook weer uit, en deze foto is dus van net na de 58.
                            #38263
                            maartuh
                              ik heb een 50cc uitgeveild
                              12/10 carb
                              techno circuit uitlaat
                              welke sproeier heb ik nodig???
                              gr. maarten
                              #38268
                              pluum
                                Robin89 :
                                Als je brommer stopt bij een stoplicht wil dat zeggen dat hij te laag stationair loopt. Hiervoor hoef je geen grotere sproeier te nemen, maar je moet de statinair schroef eens goed zetten;). Dit is de schroef aan de rechterkant van de carburateur met dat veertje achter (als je op je brommer zit), deze moet je zo ver als je kunt in draaien en dan 1,5 slag losser draaien. Ik zou toch zeker 2 maten kleiner nemen dus een 56 sproeier.
                                #38269
                                Robin89
                                  Hij valt niet uit bij het stoplicht zelf hoor, hij valt uit als ik een tijdje stil sta voor het stoplicht en vervolgens weg wil rijden. Het vervelende is dus ook dat ik altijd midden op een kruispunt stil kom te staan 😛 Ik ga van de week een nieuwe bougie en een sproeier 56 halen, en maar hopen dat ie dan goed loopt. Die stationairschroef had ik ook mee zitten kloten omdat ie altijd al wilde rijden zonder dat ik gas gaf, maar ik zal jou manier wel ff toepassen dan.
