‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,381 tot 1,395 (van in totaal 5,103)
  • #37607
    markiej
      Tomahawk :
      check mn setup links;)…
      welke sproeier ongeveer? ik zag vanmiddag dat er een 38 in zat maar dat is toch veel te klein?
      rond de 40/42 denk ik
      #37613
      Tim
        .-{2F4OV}-. :
        ArvidW :
        Maarja, jouw simo blok is geen 2F4R ! En het membraam is niet zo groot als bij de carters waar ze een 2F4R op zetten. Zou dus ver onder de 150 gaan zitten….
        Ja dat klopt. Ik denk zelf dat ik wel in de goede richting zit met sproeier 114 – 120.. Dus ik ga waarschijnlijk zo’n sproeierkit kopen van josdijkman.nl.
        http://josdijkman.nl/shop/index.php?act=viewProd&productId=868
        Maten sproeiers is van 100 > 120.
        Deze sproeierkit bevat de volgende 10 maten;
        100
        102
        105
        108
        110
        112
        115
        118
        120
        122
        Khoop dat iemand weet of dit kan of niet. Anders koop ik dadelijk die sproeierkit van 15 euro en dan is mn bougie met sproeier 122 nog wit. Dat zou kut zijn want dan kan ik weer n sproeierkit kopen.
        ik rij op mijn roterende blokje met 20mm vlakschuif met een 106 dus denk dat jij daar toch wel ver boven zit.
        #37646
        .-{2F4OV}-.
          Denk da da wel meevalt! Jij hebt geen membraan tog? Da scheelt n hoop denk ik;)
          Want met mn 21mm Dell’orto heb ik sproeier 90 nodig ofsow;) Dus grotere carb en kleinere sproeier dan jou;)
          Loopt die met 106 goed of moet hij nog afgesteld worden?
          #37650
          pieter-ciao
            Mijn tweede ciao is helemaal standaard
            Dus niet met de setup hiernaast
            later:thumb
            #37658
            Tomahawk
              standaard zit er toch een 38 sproeier in?…
              #37663
              Mike
                hangt van bouwjaar af en oft brom of snor is
                breed gezien:
                bij oudere types snor een 37 a 38 ja.
                nieuwe types snor is 42
                oude types brom ook 42 en nieuwe types 43
                Mike
                #37694
                daveyy
                  heey welke sproeier heb ik nodig
                  setup:
                  dr 50cc
                  proma cc
                  standaart vario 100mm
                  carters uitgeveilt
                  13mm carb
                  mzzl
                  #37695
                    64-66 denk ik
                    Loek
                      66 lijkt me wat groot flick. Die gaat in de 42mm polini.
                      #37697
                      daveyy
                        heey bedankt haal ik wel de sproeier 64 65 66
                        klein vraagje weet dat het in het kleine vragen topic moet ben nu even hier:bloos
                        maar welke bougie kan ik het betse nemen
                        mvg:dave
                        #37698
                        daveyy
                          oh dus dan moet ik aleen sproeier 64 kopen ??
                          #37699
                          Loek
                            ik zou hittegraad 7 doen. Loopt prima op 50cc. Snel starten ook als het nog vriest.
                            #37753
                            Robin89
                              *50cc* *13/13 carb* *Malossi filter* *City Power* *80 mm poulie*
                              Welke sproeier moet hier onder?
                              #37754
                              markiej
                                rond de 52/54
                                #37758
                                Robin89
                                  Oke. Ik kwam er dus net achter dat er een 66 in zat. Daarom verzoop ie dus. Maar nu had ik 54 erin gedaan, en ik wilde starten, eerst een keiharde knal (leek wel een strijker). En nu loopt ie niet echt lekker stationair meer, en tijdens het rijden pruttelt ie heel erg en lijkt ie iedere keer bijna uit te vallen.
