13 februari 2008 om 15:50 #37413
tom__vespa :
50cc
standaard cp blok
13/13
techno krul
malo filter
95poelie met polini trekverenMaar hij is volgens mij veel te klein want loopt echt slecht zit nu 54 in en had eerst 66 en da liep die beter mee ma die was veel te groot
probeer eens 58 ik denk dat je dan goed zal zitten
13 februari 2008 om 15:54 #37414dan zou ik eens een 60 proberen.
15 februari 2008 om 21:46 #37529Hallo,
Welke sproeier heb ik nodig
50cc
polini top one
carb 12/10Dus gewoon standaard alleen een polini top one
groeten Pieter
15 februari 2008 om 23:09 #37530Ik heb exact dezelfde setup gehad, daar zat sproeier 48 in
16 februari 2008 om 00:25 #37533
.-{2F4OV}-.Heeft iemand n idee welke sproeier hier ongeveer in moet:?
De sproeier die in de 28mm carb zit is 175… dat vind ik wel errug groot. Nog nooit zo’n grote gezien eig;)Simonini 47,6mm Alu (81,82cc) *XSH*
Simonini Volle Wangen 46mm Slag Krukas
Simonini Racing Engine Carter (16 pk)
Simonini Zij-inlaat (19-21mm)
Malossi VL8 Membraan
Oko D-slide Powerjet 28mm *XSH Max*
XSH 70mm Kelk
XSH 70mm Luchtfilter
Simonini Race Carbon (30mm)
Variomatic 90mm
Malossi Vario
Malossi Trekveren Zwart
Malossi Drukveer Rood
Malossi HT Roll 4,9 gram
Malossi Vertanding 1:9Ik denk zelf dat de sproeiermaat rond de 115 zal liggen…
16 februari 2008 om 00:27 #37534Poei zal scoobieforum eens rondchecke wat ze daar met een 28mm en MHR gebruiken daar zou ik een voorbeeld aan nemen!
16 februari 2008 om 02:21 #37536.-{2F4OV}-. :
XSH 70mm Kelk
Variomatic 90mm
Malossi Vario
ik denk dat je gerust een iets grotere maat erin mag gooien dan 115..
ik kom met mn dubbele 13/13 al uit op in totaal van rond de 128. en dat op een 43 deps, dan mag jij volgens mij gerust erboven zitten met jou bigass blok:)16 februari 2008 om 06:33 #37537
.-{2F4OV}-.hansieb :
Poei zal scoobieforum eens rondchecke wat ze daar met een 28mm en MHR gebruiken daar zou ik een voorbeeld aan nemen!Kheb zelf ff scooterfreaks gechecked. Daar hebbe 2F4R en TCR cilinders (78cc) bij n 28mm carb een sproeier van rond de 150:o Kvind dit bruut groot mja..
16 februari 2008 om 07:15 #37538Maarja, jouw simo blok is geen 2F4R ! En het membraam is niet zo groot als bij de carters waar ze een 2F4R op zetten. Zou dus ver onder de 150 gaan zitten….
Home made engine dyno16 februari 2008 om 10:32 #3754146mm polini.
speedengine elek.
vliegwiel beetje afgedraaid.
13/13 met malossi filter.
vario malossi, 100mm. bromvertanding (1;7.5)
standaard kruk! beetje bewerkt.
proma cc.welke sproeier heb ik nodig ?
16 februari 2008 om 10:42 #37542@ Kevin.
Tusen de 72 en 78 in, afhankelijk of je nog wat aan je blokje heb lopen vijlen/frezen of niet.TICKLING BARN16 februari 2008 om 10:43 #37543neej ik ga er denk ik niet veel aan frezen.
gwn standaard speedengine en alleen krukas beetje bewerken.dus dan rond de 74 ofzow ?
16 februari 2008 om 15:36 #37560check mn setup links;)…
welke sproeier ongeveer? ik zag vanmiddag dat er een 38 in zat maar dat is toch veel te klein?
17 februari 2008 om 17:26 #37604
.-{2F4OV}-.ArvidW :
Maarja, jouw simo blok is geen 2F4R ! En het membraam is niet zo groot als bij de carters waar ze een 2F4R op zetten. Zou dus ver onder de 150 gaan zitten….Ja dat klopt. Ik denk zelf dat ik wel in de goede richting zit met sproeier 114 – 120.. Dus ik ga waarschijnlijk zo’n sproeierkit kopen van josdijkman.nl.
http://josdijkman.nl/shop/index.php?act=viewProd&productId=868
Maten sproeiers is van 100 > 120.
Deze sproeierkit bevat de volgende 10 maten;100
102
105
108
110
112
115
118
120
122Khoop dat iemand weet of dit kan of niet. Anders koop ik dadelijk die sproeierkit van 15 euro en dan is mn bougie met sproeier 122 nog wit. Dat zou kut zijn want dan kan ik weer n sproeierkit kopen.
17 februari 2008 om 17:29 #37606denk dat je daar wel mee goed zit, immers kan het membraan ook maar een “max” iets doorlaten en arvid reed met sproeier rond de 100 dacht ik ?
dus denk dat die sproeierkit goed is.
Gele Racefrikandel -
