‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,351 tot 1,365 (van in totaal 5,103)
  • #37019
      Zo rond de 40 – 45 ?
      #37126
      william
        welke sproeier heb ik nodig?
        70 cc dr
        gevijlde inlaat
        1313 + malofilter
        top one
        80 poulie
        heb er noou 66 in zitten is dat goed?
        #37127
        sombrero
          william :
          70 cc dr
          gevijlde inlaat
          1313 + malofilter
          top one
          80 poulie
          moet je ff naar je bougie kijken welke kleur deze heeft maar voor mijn gevoel mag die nog een maatje groter. en beter te groot dan te klein eah
          #37131
          william
            en op deze setup
            carter opgefreezd voor 80 cc
            80 cc polini poorten doorgetrokken
            70 poulie
            13/13 + malo filter
            top one
            carter max gevijld
            greets william
            #37132
            diac
              72 😉
              #37133
              william
                ik heb dus geen speedengine.
                is hij dan iets te rijk als ik er een 72 in zet of is dit een precieze sproeier?
                greets william
                #37135
                  Kan je nooit precies zeggen , tis gewoon een indicatie. Zo rond de 70-72
                  #37136
                  william
                    okeey bedankt:D
                    #37165
                    Tomba
                      Ik had eerst een standaart cilinder en toen zat er sproeier 44 op maar ik heb nu 50 cc dr er ik heb al heel veel sproeiers geprobeert
                      1210 cabberatuur
                      standaard carter
                      standaartfilter
                      kleine poelie
                      alvast bedankt
                      #37175
                      y0rdii_
                        polini top one
                        poullie 80 mm
                        malossi powerfilter
                        13/13 carb.
                        50 cc std.
                        bedankt
                        #37176
                        angel
                          – poulie 70
                          – ninja uitlaat
                          – 13/13 carb
                          #37247
                          de papkarre
                            welke sproeier heb ik nodig met een 12/12 carb standaart luchtfilter, citypoep, standaart cilinder en uitgeboorde inlaat? poulie 80
                            #37256
                            Juul
                              Pinasco 70 cc
                              Poorten doorgetrokken
                              Inlaat bewerkt
                              13/13
                              leo hm
                              80 poelie
                              Top race krukas
                              En dezelfde setup
                              Met een shitty power
                              greetz
                              #37257
                              Mike
                                rond de 66 68
                                Mike
                                #37412
                                tom__vespa
                                  50cc
                                  standaard cp blok
                                  13/13
                                  techno krul
                                  malo filter
                                  95poelie met polini trekveren
                                  Maar hij is volgens mij veel te klein want loopt echt slecht zit nu 54 in en had eerst 66 en da liep die beter mee ma die was veel te groot
