15 berichten aan het bekijken - 4,861 tot 4,875 (van in totaal 5,103)
  • #120639
      Tanks, ga met een 68 beginnen en dan naar beneden.
      EDIT:Tis een 62 geworden.
      #120676
      Mkuijper
        Ik heb een snor ciao met de volgende setup
        Dr 50
        Citypower
        12/12 carb
        Inlaat ongevijld
        Standaard piaggio vario
        Orgineel lucht filter
        Rijd nu met sproeier 61, valt uit bij stilstand en verzuipt af en toe, hij moet kleiner maar hoeveel?
        #120704
        noud
          Citta
          Olympia 43
          Belgische carter ( onbewerkt )
          Brom kruk
          Sito+
          13/13
          Poulie 80
          Bromklok
          Welke sproeier? En wat zal de snelheid ongeveer worden? Veel winst als ik het carter aanpas?
          #120759
          misterd11
            standaard kickblok (ongetuned)
            12/12 met stnd filter
            brom uitlaat
            bromnaaf
            #120761
            r32
              Hoi
              Standaard kickblok met 12/12 en standaard uitlaat/luchtfilter is sproeier 49.
              Met citypower 50/52.
              #120842
              paul99
                Belgencarter
                50cc std
                13/13 met malossi filter
                Leo krul
                54?
                #120843
                Noetiepoerker26
                  Ik heb een 12/12 met standaard luchtfilter en rij met sproeier 52, dus ik zou zeggen zo rond de 57 (misschien nog ietsiepietsie hoger om mee te beginnen en dan af te bouwen naar de perfecte maat)
                  #79793
                  sen-der2
                    Goedemorgen allemaal,
                    Ik ben van plan om mijn carter uit te boren en vijlen en dan een 13/13 erop te zetten met malossi filter. Nou heb ik 2 vragen. Welke sproeier zit er standaard in een 13/13 cab en welke ben ik nodig. Ik hou veder uitlaat enz het zelfde want de gianelli is een super uitlaatje niet overdreven veel kabaal en standaard er uit ziet.
                    Heb in mijn 12/12 sproeier van 45 erin zitten waar die super op loopt. Misschien helpt deze info.
                    Groetjes
                    Sander 🙂
                    #120846
                    DarkMagician6
                      Waar moet ik ongeveer gaan kijken?
                      DR EVO
                      Polini SpeedEngine
                      16/16 SHA of 16mm PHBG met bijgeleverde filter gaasje
                      Piaggio brom krukas
                      Gianelli Fire
                      #116311
                      IJskonijn
                        Even nog voor de zekerheid, welke richting denken jullie dat ik op moet?
                        Ik heb nu 56.
                        Belgisch blok ongetuned
                        PW60 (licht getuned) + ophoogplaat
                        Afgevijlde en gevlakte kop
                        12/12 ori dellorto
                        Origineel Bravo frame filter
                        Leovince krul
                        Poelie 80
                        #69697
                        l.vietmeijer
                          Hallo, welke sproeier heb ik nodig?
                          Snor Citta, elektronische onsteking, 65cc merkloze cilinder, 13/13 carb, poelie 105, Std luchtfilter met 2x 13mm gaten met wol en een citypower uitlaat.
                          #118387
                          jos68
                            Ik had in de trouble shooting al neergezet dat mijn achterwiel blokkeert. Maar ik kan niet 2 keer achrer elkaar een breicht posten. Hopelijk kan hier iemand mij helpen want mijn achterklok maakt ook veel geluid als ik volgas ga. (Geluid komt boven de motor uit). Heeft dat er iets mee te maken
                            Gr jos
                            #118386
                            Flippo
                              @ DM6; ik meen dat Lightlord rond de 72 of zelfs 74 zat. Misschien zelfs hoger, maar ik durf het niet zeker te zeggen. Ik dacht dat het in zijn perso stond, maar kon het niet terug vinden.
                              @ Ijskonijn; ik zou met 60 beginnen en vandaar uit afbouwen.
                              @ vietmeijer; als je niets getuned hebt aan de carters zelf zou ik met 64 beginnen en evt afbouwen. Ook zou ik even een degelijk luchtfiltertje te pakken (polini of malossi). Dat is makkelijker afstellen.
                              @ Jos68; als ik jou was zou ik gewoon je hele achterwiel eruit halen en je klok eens reviseren. Dan zul je meteen zien of evt je remsegment aan loopt of dat je lagers naar z’n grootje zijn oid. Verder is dit het grote sproeier topic, dus alleen over sproeier/afstel vragen. Jouw vraag kun je beter in het kleine vragen topic zetten.
                              #121117
                              kaku
                                Hallo
                                Ik heb een snor ciao met deze setup:
                                – citypower uitlaat
                                – 13/13 carburateur
                                – luchtfilter met 2 extra gaatjes
                                – de rest is origineel
                                alvast bedankt:)
                                #121118
                                  Als je ook een snor carter (met ijzeren bus) hebt dan is die 13/13 totaal overbodig :’).
                                  Mocht het zo wezen dat dit een ‘open’ inlaat betreft zal ik beginnen met 46 en hier vanaf omlaag of omhoog (afhankelijk van wat hij doet).
                                  Remember: Liever te ruim dan te arm.
