‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,331 tot 3,345 (van in totaal 5,103)
  • #97441
    Spulleke!
      Speedy :
      vraagje
      ik heb
      punten brom carter.
      std 50cc
      12/12
      en std filter
      en proma cc
      welke sproeier heb ik dan nodig
      iemand?
      #97442
        ligt tussen de 48 en de 52 denk ik;)
        #97460
        Desperro
          Goed vandaag weer druk met tunen.
          Ik heb alleen een richting nodig voor de sproeier.
          60 cc polini
          13/13 delorto carb
          tecno racing circuit uitlaat.
          standaard filter
          Suggesties?
          #97461
          olliegasselt
            @ Desperro ,
            start eens met de standaard sproeier 66 .
            Deze zal te groot zijn maar de kleur van je bougie is belangrijk .
            Voor mijn gevoel zal de sproeier ergens rond de 62 moeten zitten .
            #97462
              @desperro: zou zoiezo een malossifiltertje erop leggen.
              met die setup kan ik je nu al vertellen dat de boel te weinig lucht krijgt.
              je kunt ook een paar gaten in je originele filter boren, heb je ook een power(beun)filter:P
              #97463
              olliegasselt
                @ Joris ,
                scherp van jou !
                Ik had er overheen gelezen dat hij een ori luchtfilter had .
                #96630
                  @ Olaf: daar is een forum voor he!:P
                  de sproeiermaat is wel de goeie richting inderdaad.
                  #97495
                  thierry93
                    Welke sproeier heb ik nodig bij myn onderstaande setup
                    En welke zou ik nodig moeten hebben met een citypower!
                    Alvast bedankt:thumb
                    #97496
                    Mike
                      66 รก 68
                      jammer dat je geen snellere uitlaat gebruikt!
                      Mike
                      #97497
                      thierry93
                        Is dat met een leovince, welke uitlaat raad je me dan aan.
                        ik heb namelijk thuis 67 en 68
                        Welke heb ik nodig met een citypower?
                        #97501
                        Mike
                          een proma cc of een top one. met de leovinci en die city power zal hij iets inhouden
                          sproeier 67 monteren is prima, maakt voor de uitlaat niet mega veel verschil
                          Mike
                          #97502
                          thierry93
                            Is goed hartstikee bedankt, ik ga even me blok lopend en goed maken, daarna ga ik je advies overnemen.
                            Denk een proma cc dan maar!:D
                            Thank you made
                            #97560
                            Desperro
                              bedankt gasten!
                              Ik moet idd nog even een andere filter halen.
                              Die was ik vergeten ๐Ÿ™‚
                              #97596
                              beuze
                                welk sproeier heb ik nodig
                                ik heb mijn elek speedengine met 50 cc std nu aan het lopen met 13/13 carb met sproeier 60 en malossi black filter.
                                hij loopt nu precies hetzelfde als mijn 50 cc standaard elec bromblokje.
                                is sproeier 60 te klein want hij zou toch wel iets harder moeten lopen?
                                #97604
                                  60 is juist te groot. Pak maar een 54 oid.
