‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,316 tot 3,330 (van in totaal 5,103)
  • #96888
    kevin030
      KAn iemand mij een indicatie geven welke sproeier ik nodig heb bij de onderstaande setup?
      42mm Polini Alu
      Polini Evo carters.
      17,5mm PHBG met E12 filter
      Snorkruk
      Proma Cannon
      Bvd
      #96907
      thierry93
        Welke sproeier(s) moet ikkopen voor myn setup:
        – 60cc Polini Wpoort
        – Carter 13mm geboord/gevlijt
        – 13/13 + Malossifilter
        – LeoVincekrul
        – Poulie 80
        Zat zelf aan ongv 60 @ 62 te denken!
        Mvg Thierry
        #96925
          zit je denk ik precies in de goede richting;)
          #96944
          thierry93
            Oke dan:D Bedankt
            #97191
            Spulleke!
              vraagje
              ik heb
              elec snor carter zonder bus.
              std 50cc
              13/13
              en malossi powerfilter
              en citypower
              welke sproeier heb ik dan nodig
              en welke sproeier heb ik nodig met proma cc?
              #78056
              Thom-Ciao
                Welke sproeier heb ik met mijn setup nodig?
                Setup:
                50cc orginele cilinder
                bewerkte inlaat
                13/13 carb + Malossi Red filter
                poeli 80
                groene trekveren
                alvast bedankt:D
                #97142
                kevin 27
                  hallo welke sproeier heb ik +- nodig voor deze setup:
                  70dr evo
                  zij-inlaat op mix carter met peugeot 103 membraan van polini
                  19mm carb
                  ik zou het echt niet weten !?
                  alvast bedankt
                  #97143
                    Er zullen niet veel mensen deze setup hebben. Dus ik zal gewoon eens met een 72 hoofdsproeier beginnen en vanuit hier veel gaan testen met verschillende sproeiers.
                    #97319
                      iemand enig idee wat ik op de setup hiernaast voor een sproeier nodig heb?
                      ik zat zelf te denken van 64/68
                      (pijp vergelijkbaar met leo vince hand made)
                      S.E.blokjuuh:thumb
                      #97328
                        Ik denk dat het gewoon ff wat testen word Ritze. Het is een vrij unieke setup. Schat alsnog dat je sproeiertje iets aan de grote kant zit in zijn algemeen.
                        #97346
                          Welke sproeier voor:
                          50cc
                          13/13
                          Std. carters
                          #97436
                          Wout92
                            Welke maat sproeier zou ik nodig hebben voor een 70cc DR, standaard carters, 13/13 carb en een leo handmade?
                            Alvast bedankt
                            #97437
                              Martino :
                              Bij een bewerkte cilinder is het inderdaad een kwestie van trial & error. Mijn Pack heeft bijvoorbeeld een waanzinnige sproeier bij de volgende setup:
                              Bewerkte 50cc Eurocilindro, Speed Engine, 16/16 Dell’orto, Malossi Too Bad.
                              Sproeier 82… En een benzineverbruik van 1 op 7,5 :haha
                              Ik zie trouwens dat veel mensen vergeten hun luchtfilter te vermelden bij hun setup, wat toch een belangrijke factor is bij het bepalen van de sproeiermaat.
                              #97438
                              jorne
                                welke sproeier ?
                                -70 dr
                                -13 / 13carb
                                -fons elec tuned carter
                                -80 poulie
                                -top one uitlaat
                                grtzzzz
                                #97439
                                pepko
                                  68
