19 januari 2011 om 22:00 #97609
sproeier 54 met zon grote se inlaat? gaat dat wel goed?
20 januari 2011 om 14:55 #97571nee, want martino heeft helemaal geen verstand van vespa’s…
20 januari 2011 om 20:40 #97659hoi,
ik heb een 50cc citta (stdrd).
citypower uitlaat, 12/10 carb.
heb er net een mallossi powerfilter op gezet maar loopt nu niet meer goed.
welke sproeier moet ik erop zetten??
ik heb 43 geprobeerd (werkt niet goed)
ik heb 46 geprobeerd (werkt niet goed)
en ik heb 50 geprobeerd (werkt ook niet goed)
verder is ook alles stdrd behalve de uitlaat en de luchtfilter.WIE KAN ME HELPEN???:D
20 januari 2011 om 20:45 #97660gewoon weer terug gaan naar je oude luchtfilter. met deze setup win je niks met malossi filter, en het loopt dus ook nog bagger.
als dit geen optie is dan zou ik: beginnen met sproeier 46. een stukje volgas rijden, en kijken welke kleur de bougie heeft. (op het gedeelte dat de vonk geeft natuurlijk he)
– wit = te kleine sproeier
– koffiemetmelkbruin= perfecte afstelling/sproeier
– zwart=te veel mengsel.hiet kan je ene beetje mee spelen. ik hoop dat het lukt.
m.v.g. pepko
20 januari 2011 om 20:48 #97661ja ik weet het.
maar ik had een gianelli eronder liggen.
maar voor de cross had ik mijn citypower eronder gehangen,
en het klonk alsof die te weinig lucht kreeg.
want hij wilde wel harder, maar hij kon niet.
daarom heb ik deze filter aangeschaft. maar nu zit ik in de knoei met de sproeier.20 januari 2011 om 20:59 #97663dus gewoon even mijn aanwijzingen opvolgen. draai je bougie er eens uit dan? en kijk welke kleur die is.
21 januari 2011 om 12:21 #97658
Ciao Tuner!!HOI,
welke sproier heb ik nodig ??
mijn-setup :
MHR elec. carter.
pinasco vliegwiel
ori. krukas
17,5mm carburatuer
Pinasco 43 D.E.P.S.
Malossi Vario + 100mm schijve
Simonini calibrata
Groetjes alex
25 januari 2011 om 01:58 #97904Hoi,
ik ben voor mijn oom een contactblokje aan het reviceren.
Het is een cp bromblok inlaat heb ik nu opgeboord naar 12 mm en inlaatvlak hierop aangepast.
De cilinder is origineel wel heb ik de uitlaatpoort vergroot en geflowd.De cilinderkop heb ik 1 mm afgevlakt , er komt na de revicie een 13/13 op met malossi en citypower.
Welke sproeier heb ik ongeveer nodig als richpunt. (ik weet dat het proberen is maar heb een richtp nodig)
gr R32
25 januari 2011 om 05:59 #97905als uitlaat std shitty pwrs is: ongeveer 54/58 misschien wel 60 maar dat denk ik niet
gaat zeker iets doen met 54/58De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.25 januari 2011 om 10:29 #84646
AnoniemStd Carters-CP
Std 50CC
13/13
Sito+
Aangepast filter
Getuned Std. carters(spoelers+inlaat)
Std. bromkruk
43DR EVO
13/13
Leo Krul modifiedWelke sproeierts?
25 januari 2011 om 10:31 #84647beetje zoeken in dit topic en je vind het
25 januari 2011 om 16:08 #97963Hoi Ritze,
bedankt voor je antwoord.
Gr R32
25 januari 2011 om 17:08 #97969Vertigo :
Welke sproeier voor:50cc
13/13
Std. cartersik heb ook een 13/13 en ik heb sproeier 56 erin
26 januari 2011 om 20:52 #98086welke sproeier voor de setup links ?
start heel slecht als ie koud is, choke in uit maakt niet echt iets uit. rijd goed en houd niet in, met sproeiertje 50.27 januari 2011 om 09:14 #9810643mm dr evo
43mm malossi cilinderkop
carters – max inlaat 13/13 + booster poorten
13/13 carb @ 68 nu.
afgedraait vliegwiel
Krukass Timed Tuned
malossi too bad / Ninja Usine
polini Vario / 100m schijfnu heb ik gelezen dat het afstellen o.a sproeier met vario wel eens kan verschillen
moet ik mijn sproeier hiervoor nog aanpassen of zo laten? -
