‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,301 tot 3,315 (van in totaal 5,103)
  • #96603
    citta-rick
      toch mijn vraagje..
      Setup:
      43MM DR Evo
      Carters max uitgeveild 13/13,, Poorten hard doorgetrokken.
      Krukass Vers Getuned.
      13/13 Carb + malossi P-filter
      Ninja Usine
      afgevlakte Malossie 43MM Kop.
      heb nu sproeier 70 rijd goed, maar niet stationair met mijn Ninja Usine,,
      (( bij een City Power liep hij wel stationair, Rustig en goed))
      #96611
      SuperSi
        @olliegasselt
        mischien ligt het wel aan de cilinder en is er niks aan te doen.
        heb namelijk precies hetzelfde
        #96612
          denk het niet, ik heb het niet met m´n creco tenzij de motor heel koud is.
          maar jij hebt het dus ook met je malossi kopje?
          dan ligt het misschien toch aan de cpvv olaf.
          Citta-rick: als het goed is zit je in de goeie richting, je mag misschien ietsjes kleiner, ik had toen 69 met simo racing uitlaat.
          #96615
          olliegasselt
            @ SuperSi ,
            ik begin er langzaam ook aan te twijfelen .
            Ik heb vanavond het volgende geprobeerd :
            Sproeiers van 52 t/m 70
            Carburateurs verschillende 13/13 en een 12/12
            Polini luchtfilter en Malossi luchtfilter
            Bougies B6HS t/m B8HS
            Trekveertjes blauw , groen en origineel
            Nu heb ik alleen vooruitgang geboekt door met originele
            trekveren te gaan rijden .
            Met de originele trekveren grijpt hij venzelfsprekend vroeg aan
            waardoor het 4takten weg is .
            Maar optrekken is dan k*t met een grote K .
            Ook de CP-VV heb ik gewisseld zonder enig resultaat .
            De Cilinderkop is ook gewisseld voor een 70cc Avionic kop .
            Ik ben even de weg kwijt , en de twijfel ernstig aan de cilinderkit
            #85797
              ow das minder, dan zou het toch de cilinder kunnen zijn, raar dat ie bij mij wel goed werkt?
              #96632
              citta-rick
                nogmaals”
                zie mijn setup:
                ik gebruik nu sproeier 70, maar loopt niet stationair?
                graag daar ook een oplossing voor, schroef is al helemaal ingedraait
                #96633
                aapie90
                  valse lucht?
                  #96664
                  olliegasselt
                    Iemand verder nog een idee ?
                    Qua sproeiers loopt hij op alles behalve op sproeier 52 .
                    Maar dat lijkt me vrij logisch in een 13/13 .
                    Hij blijft het 4 takten doen bij elke sproeier , luchtfilter
                    en carburateur combinatie .
                    #96675
                      Je zegt dat je de cp-vv hebt verwisseld, maar bedoel je dan ook dat je weer gewoon naar normale cp’s bent overgegaan.
                      Het probleem wat jij schets heb ik geen last van alleen op midden toeren dus af en toe het gevoel dat het detoneerde, met een ander groter kopje was dit al stukken beter.
                      Dit was met old timer 50cc kopje. De bewerking was alleen de inlaat.
                      Ook kan het zijn dat we verschillende zuigers rijden allemaal. Ik had een verkeerde zuiger die later is vervangen door Q-parts. Het kan zijn dat jij en Supersi dus met een andere zuiger rijden. Of anders een k-star erin?
                      Het verhaal met de verschillende sproeiers tussen cp-vv of niet kan ik mij trouwens niet in vinden. Mijn sproeier 68 is trouwens met Malossi filtertje.
                      #96713
                      dartfreak
                        hoi welke sproeier heb ik dadelijk nodig
                        setup 1 voor ciao:
                        70cc dr
                        max bewerkt standard elec(inlaat en carter)
                        orgineel brom bewerkt
                        simolinni krul
                        13/13 carb
                        setup 2 voor me bravo:
                        50 cc dr
                        bewerkt standard cp (inlaat en carter)
                        orgineel brom
                        leo krul
                        13/13 crab
                        alvast bedankt
                        greetzzz dartfreak
                        #96715
                        Jarco
                          Setup 1 : 66 – 70
                          Setup 2 : 56 – 60 ?
                          #96723
                          olliegasselt
                            @ Martino ,
                            ik rij met de juiste zuiger geleverd door Creco !
                            Ik heb de CP-VV vervangen door een andere die ik op voorraad had
                            maar hierdoor blijft het probleem hetzelfde .
                            Misschien moet ik eens een ander vliegwiel en als dat niet werkt
                            een andere cilinder monteren 😕
                            Dit heb ik nog nooit meegemaakt .
                            #96725
                            aapie90
                              @olaf,
                              die creco zuiger was toch juist niet goed die erbij zat?
                              of heb ik het mis
                              #96728
                              olliegasselt
                                @ Aapie ,
                                je hebt gedeeltelijk gelijk !
                                In de eerste serie zat een zuiger die later via de bromfietszaken gewisseld werd
                                voor het juiste type zuiger .
                                Ik heb deze toen rechtstreeks van de leverancier gekregen .
                                In de tweede serie die ik nu op voorraad heb zit standaard de juiste zuiger in een
                                doosje bijgeleverd .
                                #96729
                                aapie90
                                  ow okee,
                                  vreemd!
                                  supersi, mijn buurjongen heeft ook een stotter als ie optrekt, zijn carters zijn bewerkt op 50cc en nog doet ie dat.
                                  Ik vind het vaag
