30 december 2010 om 18:15 #96396
ik heb een uitgeveild carter,een 12/10 carb,leovince navigator,de krukas is bijgewerkt en de cilinder is licht getuned+hoge druk kop
welke sproeier?
30 december 2010 om 18:16 #96397std cilinder? weke uitlaat? ik denk rond de 54
31 december 2010 om 11:11 #96429Heren,
ik heb iets uitgeveild snorcarter
23,5 mm 50cc std cilinder
13/13 carb
std filter
proma citypowerkrijgt nog te weinig met 54 sproeier?
Is dat niet een beetje groot?
bougie is BHS 61 januari 2011 om 15:03 #96457ik reed dat ook met 22mm 50cc
en gianelli met sproeier 561 januari 2011 om 15:07 #96458Kijk naar je bougiekleur ik reed met hetzelfdr setup geloof ik 53 of 54 ,maar mijn inlaat was toen nog niet geveiled gr
1 januari 2011 om 16:17 #96460@misterd11
in zijn perso staat dat de bougie nog wittig is.1 januari 2011 om 17:22 #35741jongens ik heb wel een SNOR carter hea
1 januari 2011 om 21:24 #96469er zijn geen snor of brom carters of ben ik nou zo dom 😛
1 januari 2011 om 21:29 #96470jij bent dom 😉 snor carter heeft (soms) een gehard stalen bus in de inlaat en een kleinere diameter waardoor er geen grotere cilinder in past.
1 januari 2011 om 22:22 #96472jij bent dom snor carter heeft (soms) een gehard stalen bus in de inlaat en een kleinere diameter waardoor er geen grotere cilinder in past.
Wat heeft die gehard stalen bus nou met wel of niet grote cilinder te maken? Feit is dat er dus snor en brom carters zijn met of zonder een bus in de inlaat.
@ aapie90; Die sproeier is in mijn ogen aan de grote kant. Nou weet ik niet wat je aan de inlaat hebt geveild? Maar als deze nu lijkt op die van een bromcarter zal je met een 50/52 al genoeg moeten hebben. Anders denk ik dat je blokje toch ergens valse lucht trekt.
2 januari 2011 om 08:20 #96360Martino :
en dat er geen grote cilinder op past zonder aanpassing! ( ervaring…)
ben ik nu zo dom of heb ik het nou???:P2 januari 2011 om 09:21 #96356@Martino,
dank je, dat leek mij inderdaad ook.
@ dieseltank,
ja dat is een begrensd carter;)
die heeft een kleinere diameter waar alleen een 50cc std met 23,5 mm uitlaatpoort op past.2 januari 2011 om 10:02 #96355@ dieseltank: jij begrijpt wat ik bedoel 😉
2 januari 2011 om 13:14 #96279welke sproeier heb ik nodig?
setup:
70cc poll.
gereviseerd blok
opgeboorde en uitgeveilde 13 inlaat
13 carb.
malossi.powerfilter
standaard vario (100mm,blauwe kopel.veren,geele drukveer)
waarschijnlijk een leo krul uitlaat,maar weet nog niet of die past icm kickblokgrazie,
ciao,sebastiaano2 januari 2011 om 13:19 #9623164/66 😉
