‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,256 tot 3,270 (van in totaal 5,103)
  • #95663
    pepko
      @hans dankje, ik zou eind veertig begin 50 proberen 😉
      #95664
        Hans begin maar met begin 50 hoor. ik denk dat je met een 52 er al bent namelijk. 60 is idd te groot.
        Off: Heb je je bravo in elkaar zitten?
        #95673
          Martino :
          Eerst maar even het ciaotje weer klaargemaakt 😉
          Zal morgen eens even een 50-52 erin porren.
          #95675
            Ik zou voor een 54 gaan om te beginnen.
            Beter dat je begint met 4-takten en het dan rustig afbouwt dan dat je warmlopers krijgt:thumb
            #95909
            pepko
              welke sproeier met:
              50 DR
              elec. carters inlaat uitgeboort naar 13mm en lichtelijk uitgevijld.
              13/13
              gianelli citypower (die met roostertje)
              ik dacht aan 56.
              #95910
              Bram Hanegraaf
                @hansieb reed met dezelfde setup sproeier 52 (std brom filter)
                @pepko 56 zit je al goed in de buurt.
                #95914
                SuperSi
                  welke sproeier heb ik nodig met:
                  43 Creco
                  Technigas cc
                  Uitgeveild carter voor 50cc
                  13/13
                  malossi filter
                  en bromkruk
                  zit nu op 66 met een gianelli city en die is net iets te groot
                  #95915
                    Ik rijd met de Creco nu met een 68 die is perfect. Ik vond dit al wat groot, maar dit blijkt toch de beste afstelling. Cilinder iets getuned en uitlaat Giannelli mega. Aangezien je zegt dat je al ondervind dat de sproeier net te groot is waarom geen maatje kleiner proberen?
                    #95941
                    SuperSi
                      omdat ik met 64 een warmloper kreeg
                      #96095
                      erik maar weer
                        welke sproeier zal hier ongeveer in moeten.
                        13/13 carb
                        50 cc dr cilinder
                        inlaat uitgeboord en geveild
                        krukas standaard snor
                        uitlaat techno circuit
                        poelie 80
                        achterklok brom
                        #96101
                        pepko
                          54 ongeveer
                          #96102
                          jeffrey citta
                            welke heb ik nodig
                            std cilinder
                            std carter met zelfs het pijpie in de inlaat
                            std uitlaat
                            en een 10/7 card als het goed is
                            rijdt nu met 35 reed die al een beetje raar mee vond ik ?
                            oja het is gewoon een standaart snor ciao
                            #96103
                            pepko
                              35 zou ongeveer wel goed zijn, misschien eerst even een stuk rijden, lekker warm laten worden, en even je bougiekleur aflezen 😉
                              #96106
                              jeffrey citta
                                ik denk het ook, want met 38 is mijn bougi nat, ik ga met 35 nog eens rijden, meschien heeft hij het beetje koud
                                #96395
                                Leovince
                                  Welke sproeier met mijn linksstaande setup? (Wel met Malossi Powerfilter ofcourse)
