12 november 2010 om 18:33 #93840
wat kan ik aanpassen dan? maar als hij meer lucht krijg en een groter sproeier gaat hij toch harder dan?
Gr12 november 2010 om 18:46 #38383holland636 :
heb een std 50cc
inlaat grootte?? 11mm 😕 ?: http://www.mijnalbum.nl/Album=WA4AUWHO
std snor krukas
13/13 carburateur
malossi filter
city powerheb nu een 56 erin, maar dit rijdt voor geen meter. Had eerst een 12/7 carb erin met std filter, dit een stuk beter en sneller. Ik doe er binnenkort ook een leovince krul onder, eerst alleen de trappers nog verwijderen 😛 maakt dat iets uit voor de sproeier maat?
ik had met die setup 46,48 ofzo, met een 13/13 carb en standaard snorblok met gigasnelli standaard, welke sproeier heb ik nodig met mijn setup heb nu 54 maar met mallossi filter?? En welke met me setup links en uitgeveilde inlaat en getunde carters met een dr evo 70cc gr daniel
13 november 2010 om 00:38 #54447maar wie heeft deze setup ook met malossi filter. Bij welke maat meot ik gaan zoeken, heb nu 52 bij 55 ofzo.
Gr13 november 2010 om 01:06 #54449
Anoniemdenk dat niet veel mensen die setup hebben omdat op dat blokje een malo filter kut werkt en afte stellen is.
je kunt beter even 2 extra gaatjes in je std filter boren, je brommer maakt zo alleen maar meer geluid en verbruikt iets meer, qua prestaties merk je niet veel tot niets. 😉13 november 2010 om 10:25 #88678ik heb dan net gedaan maar welke sproeier moet in dan nu erin zetten?
Gr13 november 2010 om 11:07 #544391 maatje groter zal wel voldoende zijn…
Mike13 november 2010 om 12:11 #93862welke met me setup links getuned snorblok met snorkruk en een dr evo 70cc met malo filter en gigasnelli citty puffer gr daniel
13 november 2010 om 13:36 #93868Hoi ,
Bromkickblok 11,5 mm inlaat
50 ccdr cilinder
50 hd kop
citypower geheel open gebogen
13/13
en polini luchtfilter met een gaasje van origineel luchtfilter.Gr R32
16 november 2010 om 19:15 #94051
AnoniemMet alleen de inlaat bewerkt (niet de krukas en spoelpoorten) zit je precies op 66.
maar hij zou denk ik niet extreem moeten inzakken met je huidige sproeier.probeer eens zonder voor 2 minuutjes en kijk of die wel goed loopt, weet je zeker dat het aan de sproeier ligt;):D
19 november 2010 om 21:14 #94201welke sproeier heb ik nodig met mijn set up? Hij loopt nu niet stationair, nadat ik er een leo krul onder gelegd heb. is ene 13/13 carb met sproeier 56 en de carters standaard en 50cc standaard
19 november 2010 om 21:19 #94202welke sproeier zoiets?
65 alfrearre w poort
13 cab.
orgineel carter poorten doorgetrokken
leo hm.ik dacht rond de 70 ergens maar vraag liever even anders ben ik weer 6 uur aan het afstellen.
bedankt!
19 november 2010 om 21:23 #94203@virgil
ik heb rond de 64-66 met bijna de zelfde setup
19 november 2010 om 21:52 #94204mwouters91 :
welke sproeier heb ik nodig met mijn set up? Hij loopt nu niet stationair, nadat ik er een leo krul onder gelegd heb. is ene 13/13 carb met sproeier 56 en de carters standaard en 50cc standaardkan het zijn dat ik dan rond de 60 meot zitten?
19 november 2010 om 21:58 #94205Welke sproeier moet ik ongeveer hebben bij:
Polini kit racing 43mm
carters, inlaat geveild en geboord, en de spoelpoorten doorgetrokken
13/13
poulie 80
simonini proline
kruk getuned19 november 2010 om 23:42 #9421268/70 ongeveer
