‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,181 tot 3,195 (van in totaal 5,103)
  • #93526
      Klopt ongeveer wel, ik heb 64 met 70cc Olympia met 13/13+standaard carters. Dus iets lager dan 64
      #93656
      ThijsBoersma
        dr 65 cc
        13-15 carb
        80 poulie
        proma cc replica
        bewerkte carter
        tussen de 50 en 60?
        #93661
        Mike
          nee groter!!
          met 13 13 heb je al een 68 nodig
          Mike
          #93663
          ThijsBoersma
            ooow ik heb alleen nog een 74 liggen is dat ook goed?:P
            #93664
            Mike
              nee, te groot.:pest
              Mike
              #93665
              ThijsBoersma
                ow oke welke maat dan?:'(
                #93666
                Mike
                  Volgens mij zei ik net dat je 68 moest hebben!!!!!!
                  Lees eerst alsjeblieft even wat topics door om basis kennis te vergaren;)
                  Mike
                  #93737
                  pepko
                    welke sproeier met linksstaande set-up?
                    #93750
                    Mike
                      Met door getrokken spoelers, een 13mm inlaat en een bijna max. gevijld inlaat traject doe ik er altijd een 68 in.. op een 43mm cilinder:)
                      Altijd prima.
                      Mike
                      #93751
                      pepko
                        oké bedankt voor je hulp 😉
                        #93809
                        skatevilvoorde
                          Hallo iedereen,
                          ik heb juist mijn inlaat uigeboord en uitgevijld en heb van mijn carbu een 13/13 gemaakt, al de rest op mijn ciao is standaard behalve mijn uitlaat, dat is een Sito+. ik heb altijd met mijn standaard sproeier gereden zonder enige probleem. mijn vraag is nu voor ik alles terug monteer, moet ik een grotere spoeier gebruiken? zo ja, de welke ?
                          alvast bedankt !! 😉
                          #93810
                          Jarco
                            Ja, denk rond de 52, 54.
                            #93811
                            skatevilvoorde
                              ok, dan zal ik dit meteen gaan bestellen 😉
                              bedankt hiervoor 😉 :thumb
                              #93829
                              thierry93
                                Ik heb een malossi luchtfilter op me ciao, welke sproeier moet ik gebruiken?
                                < Setup. Ik heb nu maat 52 erin zitten? Alvast bedankt,
                                #93832
                                  kun je beter met een (aangepaste) standaard filter gaan rijden aan een malo filter heb je niet veel op die setup.
                                  het enige is dat je brommer meer gaat zuipen en iets dikker geluidje maakt, en moeilijker af te stellen is:?
