20 november 2010 om 19:25 #94222
niemand? ik wil de brommer eigenlijkz o snel mogelijk gebruiken. de stationair schroef uitdraaien helpt niks dan slaat ie alleen maar sneller af.
mvg
20 november 2010 om 19:29 #94223draai de schroef eerst helemaal dicht deste meer brandstof krijgt hij
en dan stukje rijden en bougie na kijken
maar denk dat je moet beginnen rond de 7020 november 2010 om 20:18 #9422470 is veels te groot
ik denk dat je vanaf 64 wel kan beginnen met malossi filter
en met std filter vanaf 6020 november 2010 om 20:26 #94226mwouters91 :
niemand? ik wil de brommer eigenlijkz o snel mogelijk gebruiken. de stationair schroef uitdraaien helpt niks dan slaat ie alleen maar sneller af.mvg
Sproeier 60 lijkt me wat aan de grote kant, tenzij hij ergens valse lucht trekt.
Je moet de stationairschroef ook niet uitdraaien, maar indraaien.
als je gasgeeft, valt hij dan ook uit?
wat is je bougiekleur als hij even gelopen heeft?20 november 2010 om 22:42 #94231Normaal zal je een sproeier 54 nodig hebben met snel uitlaatje en 13/13 op standaard blok. Het kan een maatje meer of minder zijn. Anders is er idd wat anders aan de hand zoals valse lucht.
22 november 2010 om 23:10 #94233Er zit 56 in maar met de stationair schreef spelen helpt ook niks. De carburateur is aangesloten met dat plastic busje, en er zit een nieuwe koppakking op. Wat kan het nog zijn?
Mvg
25 november 2010 om 15:21 #94515alles standaart aleen
city power
polini cilinder 43mmwelke sproeier heb ik dan nodig
alvast bedankt29 november 2010 om 17:22 #49315ik heb vraagje welke sproeier heb ik ongv nodig voor deze setup
70cc dr evo
13/13 carb
malossi lucht filtertje
cito +
poulietje 80 denk ik om wat harder te trekkengraag snel reageren want, dan kan het in bestelling
mvg piet
29 november 2010 om 17:25 #83111@ Piet :66-68 zou ik doen, heb iig ongeveer dezelfde set-up gehad alleen ander uitlaatje.
@ eindhoven ligt eraan welke caborateur je hebt, met 13/13 66-68 en met 12/10 62 en even je luchtfilter onder handen nemen of een polini of malossi filtertje (Y)29 november 2010 om 19:10 #94748helemaal standaard snorblok met malossi luchtfilter en proma CC. zat te denken aan 40-44 ergens?
29 november 2010 om 19:11 #94749
Bram HanegraafMalossi filter zou ik niet nemen, gaat hij waarschijnlijk alleen maar kut van lopen
Met malossi filter indd rond de 42/44
Ik zou voor een standaard filter gaan –> sproeier 4029 november 2010 om 20:21 #94752Oke dan gebruik ik het oude filter wel, bedankt!
29 november 2010 om 20:40 #94753Zou eerder voor 42-44 gaan hoor met standaard filter. Ik had 42 met citypuffer en 12/7+standaard filter. Maar het beste kan je gewoon beetje proberen in die richting.
29 november 2010 om 20:54 #94755ik heb 36-46 besteld dus komt goed, thnx
29 november 2010 om 21:03 #94757Ik ga binnenkort met 17.5 carb rijden op m’n Speed engine met Pinasco alu black spoelers doorgeprikt.
Setup: Pinasco 80cc, Simonini Calibrata, 17.5 mm carb + Malossi E12 filter met nog te wijzigen filter materiaal. en Vario 100mm schijven 1.9.5 vertanding.Aan wat voor sproeier moet ik dan denken? zit ik dan rond de 82/84?
Alvast bedankt,
Daniƫl
