4 oktober 2010 om 15:24 #73358
Anoniemsproeier 71 is zeker 20 maten te groot:)
stop er gewoon sproeier 43 in en maak de gaten van je luchtfilter dicht(zoals standaard), ook al eens gecheckt naar lekkages? kop, voet carb?
weten jullie ongeveer wat hier in moet?
std el. bromblok (belgische inlaat)
12/10 + std filter.
Gianelly citypowerVario mallossi+90 mm (1:10,5 vertanding dacht ik).
ik zat zelf te denken aan 45 ofzo?
4 oktober 2010 om 15:58 #73330ja dat had ik al gedacht dat dat veel te groot was:P ik moet een nieuwe carb halen maar moet eerst me carter na kijken daarna sproeier halen en dan heb ik ook geen valse lucht meer.
dankje4 oktober 2010 om 19:02 #73396heb met de setup hiernaast sproeier 70.
malossi filter & spoelers in carter niet door getrokken.
alleen inlaat geboord en wat gevijld.
toch loopt hij op top niet lekker dan stottert hij aardig erg.
zal ik toch richting de 66 moeten?4 oktober 2010 om 19:04 #73398jep! kan inderdaad wel een stukje minderen
Mike4 oktober 2010 om 19:05 #73400oke dan ga ik een 66 erop proberen.
heb net een hm binnen gekregen met die moet ik gewoon ook 66 lijkt me?4 oktober 2010 om 19:07 #73401ik heb een 13/13 nieuwe dell orto erop zitten, carter zoals op de foto die ik eerder gepost heb ( volgens de bromboer gewoon standaard) en ik heb 3 sproeiers: 48,52,66. Ik heb nu de 48 en 52 geprobeerd maar als ik hem start loopt ie al best hoog stationair. Als ik vervolgens gas geef duikt ie in een dipje en daarna pakt ie weer op, laat ik vervolgens het gas los valt hij helemaal uit. Als ik nu bij die 48 en 52 de choke openhou en ik geef gas dan trekt hij mooi en lekker fel door naar zijn top. Wat kan dit zijn?? Moet ik toch voor een grotere sproeier gaan of is het wat anders?
dit is de inlaat nog eens
mvg
10 oktober 2010 om 16:43 #92066Welke sproeier heb ik nodig als ik bij de setup hiernaast een leovince krul en een luchtfilter van Malossi steek?
ik rij nu met een 35.alvast bedankt.;)
10 oktober 2010 om 17:10 #90479Zie hiernaast mijn set up, er zit ook een malossi filter op.
De vorig eeigenaar heeft er sproeier 65 in gezet.
Maar hij loopt van geen kant welke sproeier heb ik ongeveer nodig of klopt het bovenstaande wel?10 oktober 2010 om 17:34 #92071nee die is een paar maatjes te groot
probeer eens een 58 of een 60Mike10 oktober 2010 om 17:56 #92074
Anoniem70cc Olympia
13.13
Leovince krulwat voor sproeier heb ik nodig?
10 oktober 2010 om 18:13 #92075zal wel zo rond de 66 zijn
11 oktober 2010 om 17:11 #92127Welke sproeier bij linksstaande setup?:)
11 oktober 2010 om 19:55 #92065welke sproeier heb ik nodig met mijn setup links maar dan met dr evo?
en met dr evo en simo racing=)?11 oktober 2010 om 20:50 #92142als je Dr evo gaat rijden zou ik toch je carters weer splitsen als ik jou was. Zonde van die 65cc cilinders als je de spoel poorten niet door trekt.
sproeier zal on aangepast 62 a 66 zijn.. aangepast zal het 66,68 of 70 zijn.
met 13/13 en malossi filter thans..
En zo’n Simo racing.. is leuk voor vario.. niet echt een pulley uitlaat!
Mike11 oktober 2010 om 20:51 #92143lampenkap :
Welke sproeier bij linksstaande setup?:)66/68 zoiets
