21 september 2010 om 20:05 #91277
uh okee, is goed tnx 🙂
21 september 2010 om 20:14 #91278@ bram Hanegraaf ik heb niet goed gelezen sorry hoor:?
26 september 2010 om 12:48 #91521hallo,
in wat voor sproeier richting moet ik aan denken met deze setup:
onbewerkt kickcarters
12/7 originele filter
vario 1;13 100mm schijven, stdd voorvario
Gianelli standaard uitlaat ( met de geknepen bocht )ik wil het zo snel mogelijk weten want dan ken ik het bestellen! 🙂
alvast bedankt.
Gr.
29 september 2010 om 16:32 #91665Hee, ik heb de set up hiernaast met een malossi filter. Carter is niet maximaal bewerkt.
Ik had sproeier 66 erin, die was redelijk grijs.
Toen heb ik 70 erin gedaan, maar is ie zelfde kleur gebleven en misschien zelfs nog iets lichter…
Ook is het zo dat ie in het begin 60 haalde en nu haalt ie nog maar 50 (ik rij niet te lang vol gas -> inrijden)
ik rij gewoon met 1:50 verhouding.30 september 2010 om 20:39 #91725Welke spoeier moet ik zetten als ik me inlaat 13mm heb geboort en een malossiluchtfilter er op heb zitten.
Ik heb nu stnd inlaat en stnd luchtfilter met 13/13 cab met sproeier 52.1 oktober 2010 om 09:08 #91733
Anoniemmet standaard luchtfilter denk ik dat je met 54 wel goed zit, is 52 wat je nu hebt niet iets te groot?
1 oktober 2010 om 14:23 #91739@ joris jah denk het wel maar kan ook nog iets kleiner denk ik, maar rijd voor de rest wel goed.
Welke sproeier meot ik zette als ik alleen me malossi filter zet en me inlaat zo houw.
Gr1 oktober 2010 om 17:09 #91746Hallo,
ik heb vandaag een vespa si gekocht maar hij trekt voor geen meter.
Het is een 50cc standaard blok, de uitlaat is standaard.
Nu net na het sleutel heb ik een paar dingen gezien en wel:de carburateur is een 13/13
de originele luchtfilter is ingeprikt en er is alleen een gaasje aanwezig ( soort racegaas) en geen filter
de bougie is donker zwartIk denk dus dat de carburateur en te groot is en er een te groote sproeier inzit( heb ik nog niet heen kunnen kijken want weet niet hoe ik die zie 😛 moet de carb er af halen). Ook zal de ingeprikte luchtfilter genoeg meehelpen aan het niet lekker lopen.
Wie kan me zeggen wat ik nu het beste kan doen? Ik wil graag dat hij rond de 50 gewoon loopt maar wel beetje goed trekt.
mvg,
Michael
1 oktober 2010 om 21:37 #91753hoe rijd hij met choke?
1 oktober 2010 om 21:42 #91754ja dat weet ik niet heb geen bezine meer erin zitten 😛 heb nog geen tijd gehad om die te halen. Ik neem aan dat hij met choke eigenlijk wat beter moet rijden, mja kan nooit de bedoeling zijn. Is echt gewoon alsof er geen fut inzit. Ik heb uitgezocht dat
er een B5HS NGK bougie in moet zitten en eigenlijk een 12/12 dell orto carburateur. Denk dat ik het best de carburateur er af kan halen en de sproeier maat bekijken. Welke maat raden jullie aan te nemen bij een 13/13 carburateur. Er zit trouwens een originele filter op, alleen is deze ingestoken een stuk of 8-9 gaten zitten erin. Wat moet ik doen om gewoon normaal 45 te laten lopen en ook soepel te trekken enz?????mvg
1 oktober 2010 om 21:46 #91749ik zal eerst even tanken, en dan die gaten weer dicht plakken met tape of een niewe kopen. wan thij krijg gewoon te veel lucht. en je maat van je sproeier even kijke. Wat heb je voor uitlaat er nu onder dan?
1 oktober 2010 om 21:52 #91756Welke sproeier heb ik nodig met
80-polini
Speedengine
bewerkte kruk
13/13
malossi too bad
std vario 100mm1 oktober 2010 om 21:56 #917571 oktober 2010 om 21:59 #91759Ah, die heb ik zelfs nog liggen.
Bedankt!
2 oktober 2010 om 05:04 #91762Oké dan doe k dat koop k een nieuwe filter. Ja sproeier moest k nog kijken.
Ik laat wat horen!Update: ik heb net eens alles gekeken en opgeschreven.
Setup: 50cc standaard blok
13/13 carburateur dell orto
80 poelie
uitlaat standaard
Bougie NGK B8HS
Sproeiermaat 71.
Filter standaard, maar met gaten gemaaktDit alles zat er dus op ik heb hier niks aan gedaan tot nu toe. Wie kant me snel helpen???
Hij loopt dus nu totaal niet alleen sationair en af en toe afslaan, er zit totaal geen fut in.
Als ik erop zit komt hij niet eens vooruit 😛 en nee zo zwaar ben ik niet 😛mvg Michael
Niemand een idee???
