‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,136 tot 3,150 (van in totaal 5,103)
  • #92181
    SuperSi
      @mike
      hou wel in je achterhoofd dat het een werk/school broem is
      hoeft geen 84 te gaan zoals jij;) i.v.m rollerbankjes:!
      en naja, aapie90 heeft die simo nog liggen en ik mocht hem een keer testen.
      #92187
        @ leon ciao; daarmee zit je wel goed in de richting.:thumb
        #92286
        Leovince
          70Polini
          Carters uitgeveild voor 70cc, spoelpoorten niet gedaan
          13/13 Malossi Powerfilter
          Snorkrukas
          Proma CC
          #92288
          aapie90
            66-68
            #92291
              43mm Olympia
              Polini Top One
              13/13
              Standaard carters
              Standaard filter
              #92292
              aapie90
                60-62?
                #92295
                  Is dat niet wat aan de kleine kant?
                  #92297
                  aapie90
                    43 polini
                    speed engine 13/13
                    top one
                    en malofilter
                    is 66
                    dus nee denk t niet
                    #92299
                    pepko
                      nee ik rijd met mijn set-up ook 62, en das nog te groot
                      #92304
                        Met bijna alle 43mm cilinders zal je sproeier ergens tussen de 62 en 72 zitten. Er hangt bijvoorbeeld ook veel af van de rest van je setup. En soms is zelfs een kleinere sproeier niet uit gesloten. Om echt zeker te weten wat je nodig zal hebben, moet je dit gewoon testen.
                        Koop in jou geval sproeiers van 62 t/m 68 en ga aan de gang. Je zal zelf wel merken welke het beste presteert.
                        #92484
                        R0B
                          welke sproeier heb ik nodig?
                          46mm polini
                          polini evolution blok
                          19mm dellorto
                          polini luchtfilter
                          homoet uitlaat
                          #92485
                          hggf
                            Welke sproeier met:
                            43mm Polini kit racing
                            geveild carter met spoel poorten doorgetrokken
                            13.13
                            simonini proline
                            getunde snor kruk
                            #92486
                            Gerarduz
                              @ R0B : Welkom opt forum:thumb
                              Sproeier uit zoeken is niet gauw te bepalen zonder te testen, behalve naar de kleur van bougie , kleur Chocomel = goed!
                              Probeer eens een sproeier setje:
                              Link => http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1966
                              Je zal rond de sproeir 80 , goed moeten zitten , maar ik weet dat dr meerdere members met deze set-up rijden , die kunnen jou, een nauwkeuriger advies geven! 😉
                              Bij deze speel ik mijn advies ff door naar ervaringdeskundigen opt forum! ………
                              Er zijn hier members, die met de zelfde setup rijden, die jij voorsteld.
                              Succes!:thumb
                              #92487
                                Ik denk eerlijk gezegd dat je tussen de 68 en de 72 zit met die setup
                                #92489
                                  hey gerard, ik spreek niet uit ervaring;)
                                  ik weet wel dat de polini KR een iets grotere sproeier nodig heeft dan normale 70´cc´s.
                                  ik reed met een soortgelijk blok met getunede bromas met sproeiermaat 69.
                                  deze jongen doet er een getunede snorkruk in waardoor de maat iets kleiner zal uitvallen. (Snap trouwens niet dat er een snorkruk in komt).met mijn linksstaande setup rij ik met sproeier 72, dus sproeier 80 voor een snellere 70 cc lijkt me toch wat te groot;)
