15 september 2010 om 08:38 #90953
Bram HanegraafCilinder : 50 CC
Carters : Kick (12 mm)
Carb. : 12 / 12
Poelie : Vario Polini + 90mm
Uitlaat : Proma cc
Krukas : KickIk heb er nu een 62 in. En hij loopt opzich wel prima. maar volgens mij kan hij ook wel kleiner, zodat hij wat zuiniger loopt.
15 september 2010 om 14:47 #90955k heb de setup hiernaast maar mijn inlaat is nog 10mm, en heb sproeier 60
hij stottert niet op zn top, maar mij lijkt dit eigenlijk wel te groot?15 september 2010 om 17:01 #90967met 13 13 en een malossi filter is dit vrij normaal
Mike17 september 2010 om 08:46 #91031wat zou ik denken jullie nodig hebben voor de volgende setup?
dr 65 evo
13/13 carborateur
stdt poelie
carters: ik denk speedengine, maar zou ook standaard kunnen zijn
proma cc uitlaat17 september 2010 om 09:50 #91033met se rond de 66,
als t se is dan staat het erop17 september 2010 om 10:12 #91035hallo,
onbewerkt kickblok
12/7 stdd filter
poeli 80
gianelli standaard uitlaatwelke sproeier ongeveer?
18 september 2010 om 14:06 #91105heey,
welke sproeier moet ik hebben?
43mm polini w-poort
stnd carters
stndr kruk
cp op 0,50
proma cc
12/10 met stnd filteren welke moet ik hebben als ik de carters heb bewerkt–> spoelpoorten en inlaat?
welke heb ik dus nodig niet getuned en wel getuned?
gr t
18 september 2010 om 14:18 #91107Hallo allemaal,
Vandaag heb ik een nieuwe setup getest, maar hij wilt maar niet starten.
Als ik hem aanloop puft hij wel iets maar doet verder niets.
Ik denk dat de sproeier niet goed is.Mijn setup:
Vespa ciao snor
Het blok is standaard met nieuwe lagers enzo.
Polini 65cc cilinder
Malossi 70 cc kop
techno racing circuit uitlaat.Orgineel zat er sproeier maat 36 in en ben naar 60 gegaan.
Iemand enig idee?18 september 2010 om 15:08 #91109
Anoniem60 is met een bromblok zelfs te groot.
ik denk dat je tussen de 48 en de 50 zit, wel zonde van je polini 43mm.
je kunt beter je inlaat uitveilen en 13 mm maken + een 13/13 erop, met deze setup komt je cilinder echt niet goed tot zn recht(vind ik persoonlijk).@ remlicht: je hebt ongetuned sproeier 58 nodig, je moet dan wel een mallossi filter gebruiken of je luchtfilter aanpassen, anders krijg je zeker weten luchtproblemen.
met een bewerkt blok heb je precies sproeier 68-69 nodig.heb met beide setups gereden maar dan met een simo racing, dus met een proma cc zal dat bijna hetzelfde zijn;)
succes met afstellen
18 september 2010 om 15:28 #91110hey joris
bedankt voor het snelle advies zal dalijk us ff kijke of het lukt en ik die nog heb..
19 september 2010 om 09:10 #91138bedankt!
het uitveilen komt nog en de nieuwe carb 🙂21 september 2010 om 15:20 #91249mijn setup heeft nu sproeier 43
ik ga er een 12/12 carburateur in zetten. welke sproeier ga ik dan ongeveer nodig hebben ?21 september 2010 om 15:34 #912522 maatjes groter denk ik.
Kijk eerst even als je je 13/13 er op hebt21 september 2010 om 15:58 #91257
Bram HanegraafThierry93? wat heeft dat nou weer met een 13/13 te maken, hij wil toch een 12/12 ?
@teenhakker met bromblok rond de 50
snorblok 48 ofzo?21 september 2010 om 15:59 #91258hoi ik moet ff weten welke sproeier ik nodig heb
Set-up:
Snor blok ciao (standaard)
poelie 80
13/13 carb
En ik wil weten welke sproeiers bij een leo-krul en een gianelli city power.
M.v.g. -
