22 juli 2010 om 21:53 #88712
Heren ,
na lange afwezigheid en weinig vespatime heb ik me vanavond laat
er mezelf toe gezet om de citta lopend te maken .Nu zit ik in de knoop wat de sproeier betreft .
Setup :
DR 50snel nieuw
CP belgisch groot carter ( gekotterd )
Speedengine kleincarter
Standaard bromkruk
Polini Top-One
13-13 carb
Malossi filter
Berini Ontsteking
Champion bougieIk ben begonnen met de originele sproeier 66 , waarvan ik eigenlijk wist
dat deze te groot was .
De Citta startte hiermee maar gas geven kon niet .Nu heb ik voor mijn gevoel een te kleine sproeier erin nl. 52 .
Hij start netjes , trekt goed op en loopt ook goed .
Maar ergens zegt mijn gevoel dat ik ergens rond de sproeier 60 moet zitten .Jullie mening a.u.b. , alvast bedankt .
22 juli 2010 om 22:26 #88713toevallig laatst een soort gelijk blokje gebouwd. alleen dan met een proma cc
sproeier 62 en draait als een naaimachientje
Mike23 juli 2010 om 12:24 #82492Thnx Mike ,
heeft mijn geheugen en mijn gevoel me toch niet in de steek gelaten !
23 juli 2010 om 13:26 #71148Shaker :
Cilinder : 50cc std
Carters : std mix
Carb. : 12/10
Poelie : 80
Uitlaat : leovince handmade
Krukas : std brom
Brommer : Ciao mix
luchtfilter: std bromHad er een 54 inzitten met malossi filter maar toen is ie vastgelopen. Er zit nu een 58 in met std luchtfilter en raar genoeg loopt dat goed met n goede kleur bougie..
Alles origineel, poelie 80 en leo handmade en dan sproeier 58 😛Alleen hij loopt nu maar 46 en dat zou veel harder moeten?
Is dit niet veel te groot voor deze setup??
23 juli 2010 om 13:35 #71130@ Shaker ,
ik zou normaal sproeier 56 zeggen i.c.m. met een Malossi filter .
Maar met een standaard bromfilter moet dat ook lukken !24 juli 2010 om 11:37 #88714Cilinder : 50cc std
Carters : std spruitstuk 13mm en ver uitgevijlt
Carb. : 13 / 13
Poelie : 80
Uitlaat : citypower
Krukas : std
luchtfilter: std
ontsteking: cp
brommer: vespa siWelke sproeier voor bovenstaande setup? En welke voor bovenstaande setup met polini country uitlaat?
24 juli 2010 om 12:10 #88746sproeier 52 of 54 del orto dun met die citypoower en met polini country dan 56 of 58 is toch altijd even proberen hoor. Zet de moterblok ook in elkaar met nieuwe pakkingen zodat de vespa si geen valse lucht trekt want dan heb je grotere sproeier nodig…
25 juli 2010 om 18:29 #88803Alfaerre 43mm + Malossi kop
Polini Speed Engine met zelfbouw inlaat spruitstuk
Dell’orto 16mm PHBG met Malossi E12 filter
Tuned Polini “manier” krukas
Simonini Calibrata 22mmAlvast bedankt 🙂
30 juli 2010 om 20:59 #89023mijn bravo is helemaal standaard op me 65 cc dr cilinder na.
ik heb een 12/12 cabr.
welke sproeier heb ik nodig?mvg.
31 juli 2010 om 06:22 #89017tussen de 60 en 66 breed gezegd
@ Mcmark93
ik denk ergens rond de 74-76. met normale 13/13 zit je ronde de 66-68 en nu ga je een paar mm groter met die 16mm carb
Mike31 juli 2010 om 09:57 #8903241MM PW
Onbewerkte Kickcarters (12mm inlaat)
Polini Top One
Std kick krukas
12/12 @ Malossi Powerfilter31 juli 2010 om 09:57 #89033@Steev 56/58
31 juli 2010 om 09:59 #89034Dus met inrijden is 60 wel goed? Want hij jengelt nu af en toe een klein beetje
2 augustus 2010 om 13:43 #8903865cc dr.
13/13 carburateur.
voor de rest alles standaard.2 augustus 2010 om 17:34 #89107Hallo mensen,
Welke sproeier zou ik moeten hebben met mijn setup?
setup is zoals hiernaast <<< beschreven, alleen heb ik nu een leovinci krul gekocht. Dus welke sproeier heb ik nodig i.c.m. de leo krul? Max-0481
