4 augustus 2010 om 16:05 #89181
voor silence-ciao moeten we even weten welke sproeier er in zijn evolution engine moet.
De setup is :
80 cc pinasco black getuned door mij, 27mm uitlaatpoort opgelast
polini evolution engine carters met bijbehorende 19mm
mazuchelli volle wangen kruk
power filter
proma cc 27 mm
blauwe trekveren , 55 poeli
vliegwiel is afgedraaid naar 570 gramHebben er nu een 90 sproeier in zitten, de brommer loopt redelijk maar voor geen meter stationair. Hij loopt niet harder als 75 en wil niet stationair draaien. Al kan dit laatste komen door het vliegwiel..
Ga je kleiner als 90 –> gaat die stotteren en niet harder als 60
Ga je groter als 90 –> verzuipt die als je ’teveel’ gas geeftMet 22 poort liep die ook niet echt super maar toen hebben we weinig afgesteld alleen gekeken of die het deed eigelijk en vandaag heeft hij de 27mm poort op de cilinder en uitlaat gelast en zijn we begonnen met het afstellen.
wie heeft er ideeën ??4 augustus 2010 om 19:55 #89194Vraagje welke sproeier het ik nodig als ik van een leovincekrul naar een Techno circuit ga?
Gr4 augustus 2010 om 22:03 #89197Hallo,
Welke sproeier heb ik nodig bij:
43mm Polini kit racing
carters geveild en poorten doorgetrokken
13/13
Polini top one
getunde krukas (berekend op ArvidW’s manier)4 augustus 2010 om 22:18 #89198@hggf
68-704 augustus 2010 om 22:24 #89200okee, bedankt!
5 augustus 2010 om 09:29 #89210Hallo mensen,
Welke sproeier zou ik moeten hebben met mijn setup?
setup is zoals hiernaast <<< beschreven, alleen heb ik nu een leovinci krul gekocht. Dus welke sproeier heb ik nodig i.c.m. de leo krul? Max-0481
5 augustus 2010 om 14:22 #89223rond de 45 ergens denk ik
Link naar Mijn collectie / Projecten.6 augustus 2010 om 20:11 #89260thierry93 :
Gr7 augustus 2010 om 11:07 #89276Welke sproeier heb ik nodig bij:
41mm DR
Uitgeveilde carters
leovince krul
13/13 carb + malossi luchtfilter
poelie 80Ik heb nu met een leo handmade sproeier 64 volgens mij, hij rijd 51 op top. moet harder kunnen volgens mij
Iemand met standaard setup en poelie 105 trekt mij er uit, dus moet denk ik ook trekveertjes veranderen.
wat raden jullie aan?7 augustus 2010 om 11:18 #89277Je sproeier is ook net een maatje te groot. pak een sproeier 62 of misschien wel een 60. En begrijp ik dat je een snorkrukas hebt? Vervang die maar eens door een bromkruk(niet bewerkt). Je top zal echt wel 10 km hoger moeten liggen.
En wanneer je geen vario hebt trekt deze setup niet erg hard. Dus dat een standaard setup met grote poelie jou eruit trekt is niet zo heel verassend.7 augustus 2010 om 11:21 #89278Oke, bedankt voor je reactie! Ik weet niet wat voor kruk ik heb, ik heb namelijk een kickblok. weet niet wat daar standaard in zit.
En trekveertjes, zou dat ook nog wat kunnen helpen? Want er zitten nu standaard veren in.7 augustus 2010 om 11:25 #89279Trekveertjes hebben cker zin. Neem bijvoorbeeld de groene Polini veren. Ik zie nu dat het om een citta gaat. Dan kun je volgens mij ook wel met een poelie 70 gaan rijden anders haal je de 60 niet erg gemakkelijk.
7 augustus 2010 om 12:30 #89280Iemand zelfde setup als hiernaast? ben benieuwd welke sproeier ik moet hebben.
met sproeier 68 komt ie amper boven de 60, moet harder kunnen toch?11 augustus 2010 om 19:10 #8944343 mm Athena alu
Kickblok
13mm dello’rto
malossi luchtfilter
poulie 80
city powerheb nu 52 erin maaar die is denk ik te klein
11 augustus 2010 om 19:31 #89444std carter met std elektronische ontsteking
std 38.4 cilinder 50cc
met 13 13 dellorto
welke sproeier? 😐 -
