16 juli 2010 om 17:32 #88483
Welke sproeier:
– 41MM PW
– Dell 12/12
– Std onbewerkt kickblok
– Polini Top One
– Malossi powerfilter16 juli 2010 om 23:42 #8849546MM Pinasco
Speedengine elec carters
13/13 met malossi filter
Polini SP uitlaat
Poelie 80mmIemand enig idee? Heb er nu 73 ingezet en compleet bij het blok gekregen maar nog niet kunnen testen. Is deze goed of iemand iets anders in gedachte?
16 juli 2010 om 23:50 #88496Ja dat is een erg goede sproeier om mee te beginnen. Is er voor de rest niks gadaan aan het blok of cilinder? Anders kan het zijn dat de sproeier net een maatje te groot zal zijn. Kwestie van testen.
16 juli 2010 om 23:52 #88497Martino :
Ja dat is een erg goede sproeier om mee te beginnen. Is er voor de rest niks gadaan aan het blok of cilinder? Anders kan het zijn dat de sproeier net een maatje te groot zal zijn. Kwestie van testen.Niet dat ik weet, zijn zoiezo speedengine carters maar weet niet of er wat bewerkt is, heb het blok vandaag ontvangen en gemonteerd en alleen getest of hij starte en een klein stukje gereden. Nu net pas de polini SP goed kunnen monteren en heb geen zin om de buurt wakker te houden dus kan morgen pas goed testen 😛
17 juli 2010 om 10:09 #88501niek1992 :
tnerual :
Welke sproeier met deze setup?
Ik heb nu 50, maar met volgas wil ie helemaal niet 😛DR70
carters geveild +bewerkt @ DR
standard kop
Ori vario +100mm
Malossi anaconda uitlaat
.. bewerkte luftfilteriemand?
Ik zit op sproeier 53 op een ongeveild carter en citypower. Ga eens heeel gauw een grotere sproeier kopen ? haha. ik denk meer richting de 64-66.
heey bedankt !
Maar hoe komt het dat het redelijk loopt met een 50 sproeier?
Dat is toch echt super raar? Zou er is mis zijn ofzo met me blokje?
Ik rijd wel met de originele voorvario, misschien heeft dit er wat mee te maken? Bedankt17 juli 2010 om 13:18 #88504Steev :
Welke sproeier:
– 41MM PW
– Dell 12/12
– Polini Top One
– Malossi powerfilter19 juli 2010 om 14:54 #88584
Bram Hanegraaf50 CC STD
12 mm inlaat
12 mm carb
standaard filter
Giannelli excelZit nu op 58, maar dat is een beetje te groot
iemand een ideetje?20 juli 2010 om 13:07 #88625
#NAAM?Eerst liep men brommer niet , nu loopt hij wel maar niet stationar. En heeft ook totaal geen trekkracht.
Ik dacht zelf aan een te kleine sproeier?Setup:
– helemaal orgineel
– soort citypower achtig uitlaatje
– momenteel sproeier: 4820 juli 2010 om 13:48 #88628
Anoniemsproeier 43 moet je erin doen dan loopt ie precies goed
21 juli 2010 om 15:59 #86890setup:
kop gevlakt
sito + uitlaat
12/12 carburateur
50cc dr
de rest standaardwelke sproeier heb ik nodig.
21 juli 2010 om 16:54 #85893met orri filter en 12 12 kun je wel weg komen met 56 -58 en miss nog een 60
Mike21 juli 2010 om 20:18 #88666Iemand enig idee op mijn setup? Rijd nu met 73…
– 46MM Pinasco black
– Speedengine carters electronisch
– 13/13 + Powerfilter
– Poelie 80
– Polini SP uitlaat21 juli 2010 om 21:56 #88673
Anoniemdan zit je precies goed denk ik, als je een standaard krukas hebt iets kleiner.
mag ik vragen waar je sproeier 73 vandaan hebt? dacht dat die niet bestond.
voor mijn setup zou dat de ideale sproeier zijn, rij nu met 74, normaal 72, met dit zwoele weer liever iets groter:D
21 juli 2010 om 23:07 #88677bij goeie bromzaken haal je gewoon ook de oneven maatjes weg hoor:)
maar ik vind 73 te hoog. op poulie en met een 46mm moet je gewoon met een 68 of 70 kunnen rijden. zeker met een alu cilindertje…
probeer ook maar eens een Champion bougie ipv een Ngk. NGK’s kleuren niet mooi bij pinasco cilinders is mijn ervaring!
Mike22 juli 2010 om 17:28 #88703Cilinder : 50cc std
Carters : std mix
Carb. : 12/10
Poelie : 80
Uitlaat : leovince handmade
Krukas : std brom
Brommer : Ciao mix
luchtfilter: std bromHad er een 54 inzitten met malossi filter maar toen is ie vastgelopen. Er zit nu een 58 in met std luchtfilter en raar genoeg loopt dat goed met n goede kleur bougie..
Alles origineel, poelie 80 en leo handmade en dan sproeier 58 😛Is dit niet veel te groot voor deze setup??
