‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,746 tot 2,760 (van in totaal 5,103)
  • #61162
      spike :
      welke hittegraad heb ik nodig met <-- setup? Snel A.U.B zodat deze vandaag nog besteld kan worden.
      Rustig aan…. L78C of een BH8
      #84058
      powered-by-ciao
        Thanks, dan maar even ijverig werken :bier
        #52385
        adriaan
          adriaan :
          Deze setup hier links met doorgeprikte spoelers in cilinder en nog spoelpoorten in cilinderhemd.
          #84064
          jdjong
            wil een city power nemen, welke sproeier moet ik nemen? voor de rest alles standaard..
            #84096
            Interceptor
              Interceptor :
              41mm PW (originele poortrij)
              licht getuned snorkruk 2mm openen en 5mm sluiten
              inlaat 13mm +inlaat gevijld voor 60cc
              13/13 met malossi filter (rood)
              ik heb er een stukje filtermateriaal langsgedaan omdat de rode spons vaak niet breed genoeg is (dicht goed af nu)
              citypower
              cp vervanger ontsteking
              heb er nu 56 ingedaan (had niks anders)
              Iemand?? mag zeker wel groter??:?
              groeten nick
              #84108
              Jerry Brasser
                hallo welke sproeier heb ik nodig met een
                -12/12 carb
                -sito plus uitlaat
                -en rest standaard
                ik heb er nu sproeier 46 in.
                #84109
                vespa-si-owner
                  stukje rijden >
                  bougie chekken >
                  koffie met melk bruin is goed >
                  kleur is lichter sproeier te klein >
                  kleur is donkerder sproeier is te groot.
                  #84112
                  Jerry Brasser
                    ja dat weet ik de kleur is te licht maar ik wou het hier vragen omdat misschien iemand precies weet welke sproeier ik moet pakken zodat ik geen tientallen sproeiers hoef te proberen voordat ik de goede heb
                    -12/12 carb
                    -sito plus uitlaat
                    -en rest standaard
                    #84129
                    pindaa
                      Setup:
                      41MM Cilinder..
                      Carter geveild 13mm + 13/13 Carb (10km oud)..
                      Krukas licht getuned openen +-2mm sluiten +-5mm (op je snorkruk)..
                      Lagers, voetpakking, keerring, spie alles nieuw..
                      Standaard cilinderkop..
                      720 gram vliegwiel..
                      Malossi 90MM vario
                      City Power
                      #84150
                      Timcv16ss
                        standaard ciao mix brom blok.
                        tecno citypower
                        standaard luchtfilter (bewerkt)
                        del 13/13 carb (hier zit nu een 66 in)
                        welke sproeier heb ik nodig? want hij trekt totaal niet op en het lijkt alsof hij verzuipt?
                        #84159
                        Guus
                          66 is sowieso veels te groot dit is een goede sproeier voor een 60 cc.
                          Ik geloof dat in een brom standaard rond de 42 zit. Ik denk dat jij aan +/- 50 moet denken.
                          #84161
                          Timcv16ss
                            in een brom standaard zit inderdaad 42.
                            heb net enkel met 13/13 gereden en de 42 erin (rest standaard) was nog niet helemaal naar wens. kan ik het even zo laten om te rijden of liever dan de originele carb weer terug?
                            #84189
                            adriaan
                              Sproeier voor de setup hiernaast.
                              met doorgeprikte spoelers.
                              #84190
                              stefkee3
                                Alles standaart, alleen de uitlaat gewijzigd, setup hiernaast.
                                EDIT: zit nu een sproeier 52 in
                                #84193
                                jdjong
