‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,731 tot 2,745 (van in totaal 5,103)
  • #83892
    Mike
      ik gebruik een 66 Adriaan;) met top one. dus voor jou ook. miss 68
      exact zelfde setup
      Mike
      #83895
      adriaan
        Wat heb ik nodig voor mijn DR 50 snel met door geprikte spoelers in de cilinder
        +doorgetrokken spoelers in hemd
        +doorgetrokken spoelers in carter
        +inlaat bijna max.
        +gaten in de zuiger in breete vergroot
        +13/13
        +sito power
        +malossi filter
        +standaart kruk
        #83903
        Steev
          Welke sproeier voor set-up hiernaast?
          + Malossi ‘power’ filter
          #83912
          markiemen
            Wat heb ik nodig voor deze setup
            Carb:13/13
            Uitlaat:city power
            Luchtfiler:malossi powerfilter
            de rest is standaard.
            #83913
            Jacky
              @ dtality: Ik zat met mijn brommer en vergelijkbare setup op sproeier 58 en met een ander blok(met gelijke setup)op 60. Je zult het dus rond de 56 58 60 moeten zoeken. Dit is bij ieder blok weer anders ook met gelijke setup, daarom kan ik het niet precies zeggen.
              @ markiemen: Ik denk rond de 52 54.
              #83925
              Steev
                Weet je dat zeker want had eerst 52 reed wel oke, duurde alleen lang na starten voordat ik kon rijden aangezien hij te weinig benzine kreeg.
                En nu met 54 stottert hij een beetje als hij nog koud is, maar dat is toch een teken van te rijk mengsel?
                #83598
                r32
                  hoi dtality
                  ik had bij mij toen pijp onder mijn brommer zat 58 deze was toen nog iets te klein.
                  alles dezelfde opzet maar wel een 13/13 .
                  #84004
                  Guus
                    Hoeveel maatjes moet ik groter van 50 std. naar 50DR?
                    #84008
                      Standaard= 43
                      ik denk dat je ongeveer sproeier 46-48 nodig hebt
                      @ posts hierboven: ik vind een powerfilter echt kut rijden op een standaard blok met 13/13.
                      beter hou je gewoon de originele filter, is ook nog zuiniger:thumb
                      #84012
                      Guus
                        Ja het gaat om de setup van de si mix dus met leo 13/13 en uitgevijld maar dus ongeveer 3 tot 5 maatjes, bedankt ga ik ff proberen :D.
                        #83706
                        adriaan
                          Deze setup hier links met doorgeprikte spoelers in cilinder en nog spoelpoorten in cilinderhemd.
                          #79118
                          Jacky
                            @ detality: Als hij koud minder goed loopt dan warm lijkt me dit juist een te arm mengsel. Loopt hij met de shoke in beter?
                            Je kunt ook een eind vol gas rijden en daarna meteen tijdens het stoppen je blok stilzetten. Dan even kleur van je bougie bekijken. Pas wel op want rijden met een te arm mengsel zorgt voor warmlopers.
                            #78346
                            powered-by-ciao
                              ik heb een 65DR en heb een 12/10 carb. maar welke sproeier kan ik het beste pakken? en met een 13/13 carb. <---(is het nodig om met een 13/13 je inlaat uit te vijlen)? Ciao..
                              #83070
                              spike
                                welke hittegraad heb ik nodig met <-- setup? Snel A.U.B zodat deze vandaag nog besteld kan worden.
                                #82610
                                SjoerdCiao
                                  powered-by-ciao :
                                  Anders heeft je 13/13 weinig tot geen nut.
