18 april 2010 om 16:29 #84200
Bram HanegraafIk heb een sproeier 40 met die setup ( snor)
20 april 2010 om 09:21 #84332
AnoniemMensen, voor de limbotour wil ik dat me blokje blijft lopen (beunblok)
het volgende ligt eronder:
standaard piaggio blok: spoelpoorten + inlaat gedaan
43mm polini (best wel wat krassen door een vastloper)
standaard cilinderkop.
13/13 delorto
simonini racing
OP het moment GEEN filter.
een aangepaste krukasOverbrenging: 90 mm schijven + malossi vario (1:10,5 vertanding)
Ik heb met deze setup met sproeier 69 gereden en een aangepaste polini filter. toen is me de boel warm/vastgelopen.
Als ik met luchtfilter rij loopt hij heel beroerd en wil hij uitvallen, terwijl ik nu sproeier 72 erin heb zitteb.Nu rij ik met sproeier 72 zonder luchtfilter: hij loopt nu echt heel goed en de bougie (b8hs) is precies koffiebruin.
Ik vertrouw het niet om zonder luchtfilter te rijden, dus moet ik nou een grotere of een kleinere sproeier nemen?heeft het er mee te maken dat me voetpakking een klein beetje lekt toevallig? heb hem al 2 x vervangen maar hij blijft een beetje lekken. de 2e had ik zelf geknipt en lijkt goed.
alvast bedankt voor jullie hulp, zou het fijn vinden om de limbotour zonder problemen mee te kunnen rijden.
Joris
20 april 2010 om 14:05 #84339setup hier naast, iemand?
21 april 2010 om 14:47 #84405welke sproeier heb ik nodig?
50cc std
std snorblok
12/10 carb
city power
poelie 85en als ik polini top one neem?
21 april 2010 om 18:35 #84420hoi heren,
ik heb een electonisch blok snor ( standaard 10 mm inlaat ciao mix snor type ) een 13/13 een malossie filter een open gebogen cittypower een 80 poelie en grijze polini veren en een 57 sproeier met snorklok achterwiel en 49cc standaard cil.
hij loopt nu 37 a38 km op tom tom (als hij warm is)Heb me nu een 50 dr gekocht als ik voor de rest het carter gewoon origineel laat ( niks door prikken) en de rest als boven staand welke sproeier zou ik dan ongeveer moeten nemen ?
Gr R32
21 april 2010 om 19:18 #84430
Anoniem57 sproeier is echt veels te groot.
ik zou sproeier 44 eens proberen.
de standaard sproeier van een snor = 36
36+ DR50 = 40 + poelie 80 = 42 ( moet je even uitvogelen, ieder blokje is anders)
als ik jou was zou ik de originele luchtfilter erop zetten, dat is zuiniger en het loopt echt veel beter.
in elk geval je sproeier ligt tussen de 40 en 46 en zeker GEEN 57, dat zelfs groot genoeg voor een 70 cc:P
21 april 2010 om 21:57 #84443pinasco 43mm deps
malossi rv
arreche 19mmstandaard 19mm spruitstuker zit een lange sproeier in de arreche met daarop de maat 60 en stationair sproeier is een 20
maar heb geen flauw idee welke sproeier er nou in moet
22 april 2010 om 03:52 #84445Hoi Joris,
zou het niet kunnen dat het een brom blok is heb alle pakkingen en summeringen vervangen en loopt op 57 sproeier echt perfect bougie is koffie bruin.
heb dit blok gekocht en hij zei dat dit een snorblok is maar zat al een 12/10 carb. op
met een 42 sproeier in heb nu echt de 57 sproeier nodig met een 52 houdt hij erg in en bougie is dan ook niet okeheb alle summeringen vervangen en carterpak en voeten koppak.
gr r32
22 april 2010 om 06:43 #84446trekt ie ergens valse lucht?>
22 april 2010 om 14:59 #84471welke sproeier heb ik nodig?
50cc std
std snorblok
12/10 carb
city power
22 april 2010 om 15:36 #84474iemand mijn setup hiernaast? maar dan een 13/13
22 april 2010 om 17:38 #84483welke voor mijn setup links?
ik heb nu 68 maar loopt niet mooi22 april 2010 om 17:39 #8448468 is soiso te groot ik zou rond de 58 proberen
22 april 2010 om 17:55 #84485stefkee3 :
Alles standaart, alleen de uitlaat gewijzigd, setup hiernaast.
EDIT: zit nu een sproeier 52 in???
22 april 2010 om 17:56 #84486@stefkee als het brom is, kan hij wel wat kleiner omdat er standaard 42 in zit ofzo? Weet het niet meer omdat ik alleen maar snor rij:P
