‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,536 tot 2,550 (van in totaal 5,103)
  • #79211
    jeffrey citta
      dus hij moet minder lucht krijgen ik had er ook nog geen filter op zitten ik denk zo moet ie het ook wel effe doen maar we gaan nog wel effe kijken
      #79212
        Eigenlijk, niet minder lucht krijgen, maar meer benzine krijgen. Dat is wat ik bedoel. Er moet dus sowieso een grotere sproeier in.
        #79215
        jeffrey citta
          ja okee maar ik heb ook een mix blok er op zitten he dat maakt toch ook nog wat uit of niet want mijn bougi is nat als ik hem aanloop??
          #79217
          Jeezy
            Ik vroeg mij af welke sproeier ik nodig zou moeten hebben.
            Het is de setup hiernaast met bromvertanding, groene trekveertjes, een afgevlakte cilinderkop en een malossi filter met het rode filtergaas er nog in..
            In de 13/13 zit momenteel een sproeier 66 (die ik eerder ook gebruikte op een 43 cilinder), maar na de cilinder getest te hebben blijft de brommer een beetje haperen tijdens het rijden en trekt hij niet volledig door in zijn toeren.
            Heb ik dus alsnog een andere maat nodig en is het verstandiger het rode gaas er maar gewoon uit te laten..?
            #79228
            Guus
              welke sproeiers moet ik allemaal bestellen met:
              -Dr 60 cc
              -ingevijld en uitgeboorde inlaat
              -13/13
              -bewerkt polini filter
              – 70 poelie
              -snorblok en klok
              Ik heb een 59 en 68 liggen
              citypower trouwens
              Heb er nu een 64 in zitten daarmee rijd hij goed heb de bougiekleur nog niet gecheckt, dus misschien kan die wel een maatje kleiner.
              #79265
              Jeezy
                Iemand..?
                #79435
                vespa rider
                  Weet iemand welke sproeier ik nodig heb met mijn setup?
                  ik rij nu met 60
                  #79479
                  jules
                    men powerfilter gaat eruit (brommer loopt er niet goed mee)
                    dus welke sproeier heb ik nodig met orrie filter plus setup van hiernaast..
                    #79545
                    goeiepit
                      Ik met mijn 70 cc dr evo, die 2 lange poorten doorgetrokken, En inplaats van een Handmade een simonini proline.
                      welke sproeier heb ik nu nodig?
                      mvg,
                      #79549
                        @ Vespa rider : Kijk gewoon naar je bougie, met mijn setup rijd ik nu ook met sproeier 60 ( heb 12/10 carberateur) en hij loopt echt perfect, bougie is precies koffiebruin. ik denk dat je zoiezo met je 13 13 en 62-64 nodig hebt. liever iets te groot dan te klein, dan heb je kans op warmlopers enz…
                        @Jules: zo tussen de 52 en de 56 probeer het maar uit.
                        @Goeiepit: Ik denk 66/68? 1 van die moet goed zijn, je bougie moet trouwens wel een ngk 8 zijn met zon setup.
                        Succes ermee;)
                        Joris
                        #79579
                        beuze
                          mijn brommer gaat erg moeilijk aan ik moet eerst een paar keer de straat op en neer voor die loopt.
                          Maar als die eenmaal aan is loopt die verder gewoon goed.
                          Ik heb nu sproeier 57,59,66 geprobeerd.
                          Sproeier 57: trekt een stuk minder door en gaan erg moeilijk aan
                          Sproeier 59: trekt goed door maar gaat erg moeilijk aan
                          Sproeier 66: trekt goed door maar gaat erg moeilijk aan
                          set up:
                          Cilinder : 50cc std
                          Carters : std ciao mix brom elektrisch
                          Carb. : 13/13@59
                          Poelie : Vario Polini +90mm@1:13 vertanding
                          Uitlaat : ninja usine
                          Krukas : std brom
                          Snelheid : 51,6 km/h
                          Brommer : Si
                          weet iemand welke sproeier ik nodig heb of bougie?of ligt dit niet aan de sproeier?
                          #79587
                            Ey pik, je sproeier is echt veeeeeeel te groot, met me 65 cc polini rijd ik met sproeier 60 en dat is de perfecte maat ervoor. je bougie moet een NGK B6HS zijn. als ie moeilijk aan gaat moet je je koppeling eens opschuren+(start)segmentjes en goed ontvetten! o ja, haal je carberateur uitelkaar en laat hem 2 dagen in de wasbenzine liggen(uitelkaar)spuit hem daarna uit met een compressor het liefst. dan zou die goed moeten lopen. + bougie schoonmaken
                            het kan ook valse lucht zijn ergens, kijk je carberateur spruitstuk eens na
                            Je sproeiermaat ligt tussen de 54 en de 56.
                            Succes ermee jong.
                            #79750
                            SBTcitta
                              Hey
                              dacht dus altijd dat k een 12/10 teur op me citta had maar bij nader inzien( hij is kapot nu, schroeven vlotterbakje dol)
                              bleek t dus een 13/13. mijn citta liep lekker met die 13/13 en powerfilter met spr 60.
                              maar nu heb ik dus alleen een 12/7 voorlopig maar die 60 sproeier is veel te groot zelfs met powerfilter.
                              heb ook nog orri brommerfilter (grote gaatjes) is missch btr met deze teur? en welke sproeier heb k dan ongeveer nodig?
                              gr Y
                              #79752
                              Bram Hanegraaf
                                Ik vind persoonlijk de originele filter fijner dan de malossi..
                                Met standaard filter 54/52 ofzo?
                                #79753
                                SBTcitta
                                  Ja moet ff n paar sproeiers rond die maat halen, had net 47 erin en die was weer veel te klein.
