12 januari 2010 om 16:04 #78780
Gebruik je dus 2 carburateurs? En welke?
13 januari 2010 om 16:09 #78781ik ben bezig met mijn pinasco zij inlaat af te stellen maar het lukt niet echt:?
de setup:
70 malossi
pinasco zij inlaat
13mm + uigeveild groot carter
pinasco krukas
proma cc.
edit: 2x 13.13 carburateurheeft iemand een idee welke sproeiers ik ongeveer moet gebruiken?
13 januari 2010 om 17:52 #78858zodra de financien rond zijn wil ik een speedengine plus malossi 43mm aanschaffen, dus om mezelf alvast lekker te maken…:)
welke sproeier moet er in. 13/13 carb en leo cc.
alvast bedankt!
13 januari 2010 om 18:00 #78859@ Steven osh: Sproeier 66-68.
13 januari 2010 om 19:22 #69589@greenwhite
Heb je ze beiden aan 1 gashendel of apart?
AC RACING zat behoorlijk groot met zijn pinasco inlaatje. Kan me nog herinneren dat hij het over 66 in de carb @13-13 std inlaat en iets van 80 @13-13 carb zijinlaat.
13 januari 2010 om 19:27 #69565@greenwhite
Hangt heel erg af van de rest van de setup, wat voor een filter gebruik je voor de zij-inlaat? Een orginele kapfilter?
Ik kan me herineren dat ik juist heel erg kleine sproeiers in beide carbs heb moeten gebruiken. Had toen de carbs los van elkaar op verschillend gas zitten.13 januari 2010 om 19:56 #69491iemand een idee?
std carters.
pai weih 41mm.:con
12/10.
sito plus en een leo handmade.sito 58/60?
leo 64/66?b.v.d.
14 januari 2010 om 17:48 #78902Martino :
@greenwhite
Ik kan me herineren dat ik juist heel erg kleine sproeiers in beide carbs heb moeten gebruiken. Had toen de carbs los van elkaar op verschillend gas zitten.ik heb ze op 1 gas hendel zitten ja met een simpele splitter..
ik heb getest met gewoon std filters en malossi.
ik heb nu 62 in de std inlaat en 76 in de zij inlaat en dat gaat redelijk!14 januari 2010 om 18:09 #78909speed engine carter’s
13.13 carb
polini 46mm cilinder en kop (80cc)
Proma CC uitlaat
malossie luchtfilter.
poulie 70 of 80 neem ik..welke sproeier moet ik ongeveer nemen!:D
en is dit een betrouwebare setup?
15 januari 2010 om 15:37 #67296
Bram HanegraafCilinder : Standaard
Carters : Standaard
Carb. : 12.7+ malossi filter
Poelie : 85
Uitlaat : Proma BadSnake
Krukas : StandaardWelke sproeier ?
18 januari 2010 om 19:16 #79062stdd cilinder
geveilde carters, 12mm inlaat
13mm carb
malossi filter
leovince handmade
bromkrukjeik heb er nu een sproeier 50 inzitten, kan dit de reden zijn waarom die moeilijk start en snel uit gaat als ik gas geeft
grotere sproeier?
mvg Bromfreak666
19 januari 2010 om 17:23 #48494welke sproeier heb ik nodig?.
setup:geveilde carter
50cc standaard
city power
13/1320 januari 2010 om 22:26 #79190ik heb
std cilinder
std carter een mix
13/13 @…
ik heb er 38 in zitten maar hij krijgt nog steets teveel
kleinere sproeiers heb ik niet zou ik er ook een andere carb op kunnen zetten met 38 sproeier20 januari 2010 om 22:35 #79191jeffrey citta :
ik heb
std cilinder
std carter een mix
13/13 @…
kleinere sproeiers heb ik niet zou ik er ook een andere carb op kunnen zetten met 38 sproeiersproeier moet veel groter, als je ook powerfilter hebt mag je wel een sproeier 56 proberen!
20 januari 2010 om 23:13 #79188Citaatjeffrey citta :
ik heb
std cilinder
std carter een mix
13/13 @…
Juist idd. als hij dan al te veel krijgt is het lucht. Sproeier moet veel groter!
