1 februari 2010 om 10:42 #79876
welke sproeier heb ik nodig voor de volgende setup?
-bromblok
-vario 1:13 vertanding
-polini voorvario met de lichtste rollen
-malossifilter
-leovince handmade
-cilinder 50cc std carters ook 50cc std brom en 12/10 carben voor deze?
-polini evolution blok met 46mm polini + 19mm carb
-vario 1:9 vertanding
-polini voorvario
-malossi variodrukveer
-ninja usine uitlaat of simonini racing
-malossi luchtfilter1 februari 2010 om 13:59 #79884welke sproeier heb ik nodig voor de volgende setup:
– simpele 60 cc van jmpb
– bromklok
– groene trekveren
– leo krul uitlaat
– carburateur 13/13
– std. luchtfilter
– snorcarter!! uitgeveilder zit nu een 51 in, en als ik start met choke doet hij het maar zonder choke valt ie meteen uit.
had eerst de 51 in een 12/12 zonder uitgeveild carter. denk zelf aan 58 of moet het groter?1 februari 2010 om 14:38 #79886ik denk sproeier 60.
5 februari 2010 om 21:25 #80174Welke sproeier heb ik nodig bij deze set-up?
Polini Speedengine carters
80cc Polini
13/13 carburateur + malossi luchtfilter
leovince krul5 februari 2010 om 21:31 #80175koenvb :
welke sproeier heb ik nodig voor de volgende setup:– simpele 60 cc van jmpb
– bromklok
– groene trekveren
– leo krul uitlaat
– carburateur 13/13
– std. luchtfilter
had eerst de 51 in een 12/12 zonder uitgeveild carter. denk zelf aan 58 of moet het groter?als je nog een malossipowerfilter erop zet heb je ongeveer sproeier 60 nodig;) ik heb nu een sproeier 62 en het is donkerbruin, ik heb dezelfde setup, als je die std filter houd 56/58;)
5 februari 2010 om 21:33 #80176Welke sproeier heb ik nodig:
70cc DR evo
std krukas
Std vario 100MM
13/13 carb
Malossi luchtfilter7 februari 2010 om 13:31 #80303welke sproeier met :
13mm carb
malossi filter
50cc eurocilindro
leovince Handmadeik heb er nu een sproeier 60 inzitten, ik ben alleen bang dat die te klein is, en dus de cilinder vastloopt. welke sproeier?
Greetz Bromfreak666
7 februari 2010 om 13:36 #49434kijk welke kleur je bougie is ??? als hij bruin is is het goed 😉
7 februari 2010 om 13:38 #49432maar sproeier 60 moet wel in de buurt van goed zitten?,
7 februari 2010 om 14:44 #49230ik denk zelf dat hij kleiner moet.
56 of 587 februari 2010 om 15:28 #42944http://www.youtube.com/watch?v=uEkGS45W9qI kijk zelf maar… ik vind het wel lekker lopen, wil het wel zeker weten;)
9 februari 2010 om 17:14 #80405Ik wil 1 deze dagen 65cc cillinder gaan aanschafen maar welke sproeier is daar voor het beste
setup wordt dan :65cc dr
13/13
groene trekveren
poulie 70
malossi filter
leo krulvoor 65cc dan ook andere kop ?
9 februari 2010 om 17:15 #80406Als je inlaat uitgevijld is zou ik beginnen met een 68sproeier
Home made engine dyno9 februari 2010 om 17:16 #80407nog niet geveild
10 februari 2010 om 08:32 #80420hoi,
met een vspa cia snor alles origineel behalve 12/12 carb. een powerfilter en een citapower uitlaat.alvast bedankt.
