‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,506 tot 2,520 (van in totaal 5,103)
  • #77947
    DaanCiao
      docs911 :
      goeiepit :
      goeiepit :
      welke sproeier bij
      13/13
      13 mm inlaat uitgeveild
      std luchtfilter
      70 cc dr
      welke sproeier heb ik nodig
      niemand??
      die standaard luchtfilter gaat sowieso neit werken. hier moet een malossi filterje op anders heb je te weinig lucht. en als je een beetje had gezocht had je de sproeier wel gevonden;), want dit is 1 van de meest voorkomende setups. je moet ergens rond de 64/66.
      Ik rij sproeier 65 met deze setup, dan wel met malossi filter en citypower.
      #77973
      jeffrey citta
        ik heb een ciao mix staan die ik aan het opknappen ben
        nu krijgt hij veel te veel benzine
        hier heb ik het setup
        50cc std
        carter std
        std uitlaat (langere demper?)
        12.7 carb @ 38 sproeier
        #70987
        Bram Hanegraaf
          Alles orgineel
          dat is met 12/7 carb
          met een Proma badsnake
          #78251
          vespaSI-FTW
            Ik heb een Vespa SI
            de sproeier is te zwart
            alles std, behalve citypower geliani uitlaat
            welke sproeier?
            #78282
            Thom-Ciao
              Welke sproeier heb ik nodig met deze setup:
              50cc orgi cilinder
              orgi kruk
              cp karter
              13/13
              orgi inlaat
              orgi filter
              poeli 95
              sito +
              #78283
              bignickk
                ik heb:
                Cilinder Alfaerre. 43MM
                standaard krukas
                poelie 70
                13 / 13 carbarateur
                standaard carter
                malossi power filter
                en een proma cc uitlaat
                (het is een bromblok)
                welke sproeier heb ik nou nodig? thanks!
                #78286
                dieseltank
                  hallo,
                  ik heb een ciao mix SNORblok
                  met:
                  proma cc uitlaat
                  12/10 carb ipv 12/7
                  mallossie filter red
                  brom klok poulie 80
                  met 12/7 carb en standaard uitlaat zat er een 45 in
                  ik heb er nu 52 in zitten maar loopt niet lekker, wat moet ik er aan doen?:?
                  #78301
                  Daan777
                    @bignickk: 60
                    #78302
                    tijsroefs
                      Welke sproeier heb ik ongveer nodig?
                      43MM DR
                      orginele carters
                      poelie 70
                      citypower
                      orginele krukas
                      en cab 13/13 @ orginele filter
                      alvast bedankt
                      Tijs.
                      #78363
                        tijsroefs :
                        43MM DR
                        orginele carters
                        poelie 70
                        citypower
                        orginele krukas
                        alvast bedankt
                        Tijs.
                        ik denk dat je zeker tussen de 60 en 64 nodig zult hebben.
                        Mensen, wat heb ik voor een sproeier nodig met deze setup: (Ciao)
                        Polini 43 mm
                        13/13 delortho
                        malossi powerfilter
                        standaard krukas en carter ( inlaat geveild + 13 mm opgeboord )
                        Vario: Malossi multivar 6,8 gram rolletjes en achterkoppeling 100 mm ( gele drukveer en gele trekveertjes )
                        Simonini racing uitlaat
                        Reed eerst met sproeier 60 (zonder geveilde inlaat en met 12/10 carberateur)
                        heb nu een 13 13 en maximale inlaat
                        rij nu met de NGK B8HS,
                        wat is een goeie sproeier voor mn setupje?
                        Thnx,
                        Joris
                        #78364
                          #78390
                          mxmonster
                            welke sproeier met
                            Cilinder : 46,5 malossi + Eurocilindro lc
                            Carters : Speedengine- simonini zij-inlaat
                            Carb. : Dellortho PHBG 19mm
                            Poelie : Vario Malossi +100mm
                            Uitlaat : Simonini Calibrata 27 mm
                            Krukas : std + afgedraaid vliegwiel
                            alvast bedankt,
                            #78397
                            sigarian
                              welke sproeier heb ik nodig met :
                              citypower uitlaat + 13/13 carb. + 70 poelie = ciao brommer
                              en wat is eigelijk de standaard maat sproeier?
                              thanks
                              #78163
                              Schuhmie
                                Volgende setup en deze info erbij:
                                50cc, 12/12 carb, techno citypower uitlaatje.
                                Brommerblokje. Standaard filtertje.
                                Vol gas rijdend: 40 km/h
                                Op de standaard vol gas eerst 40 km/h en dan na 3 sec trekt hij door en gaat duidelijk meer toeren maken. Mooie bougiekleur.
                                Huidige sproeier: 48
                                Moet ie nou groter of kleiner? Als ik rijdt lijkt hij niet door te kunnen trekken naar meer toeren.
                                Zelf denk ik kleiner, als ik een stuk gereden heb en haal de luchtfilter eraf dan zie ik ook een beetje benzine liggen.
                                Ik hoor het wel van de experts.
                                Broaaap
                                #78779
                                green_white
                                  ik ben bezig met mijn pinasco zij inlaat af te stellen maar het lukt niet echt:?
                                  de setup:
                                  70 malossi
                                  pinasco zij inlaat
                                  13mm + uigeveild groot carter
                                  pinasco krukas
                                  proma cc.
                                  heeft iemand een idee welke sproeiers ik ongeveer moet gebruiken?
