21 december 2009 om 18:08 #77649
originelen motor.
Leovinci krul
originele vario met 1:13 en 90mm schijvenwelke sproeier heb ik nodig?
thx
21 december 2009 om 18:11 #77650met 12.10? sproeier 58 schat ik
21 december 2009 om 18:14 #77651met 12.10 ja.
oeps, dat was ik vergeten er bij te zetten.:bloos
22 december 2009 om 14:14 #77683welke sproeier heb ik nodig ? Heb een helemaal std mix 12/12 enz maar probeer nu eve van een vriend een leo krul dus welke ?
22 december 2009 om 16:14 #77686ter info,
vandaag ben ik bezig geweest me mn carb, filter en carb waren vies…het was dus en 12/7 carb:con
met een 45 sproeier.ik heb er een 12/10 carb op gezet, en sproeier 52:con
iemand enig iedee verder…?=)
24 december 2009 om 19:51 #77771Hallo,
41mm Alfaerre (AR)
carters uitgeveilt en aangepast op cilinder
13/13, standaard luchtfilter
leo krulWelke sproeier?
24 december 2009 om 19:55 #77772ongeveer 62/64 moet je ff de kleur van de bougi kijken. Zwart is een te grote sproeier, wittig een te kleine sproeier
27 december 2009 om 19:44 #77895welke sproeiert met:
10/12 dellorto
malossi Powerfilter
std carters+cilinder
city puffert27 december 2009 om 22:26 #77918ik heb een ciao mix staan die ik aan het opknappen ben
nu krijgt hij veel te veel benzine
hier heb ik het setup50cc std
carter std
std uitlaat (langere demper?)
12.7 carb @ 38 sproeiernu is het een mix dus moet er denk ik een wel een kleinere sproeier in dan nogmaal maar moet hij nou nog kleiner
en wat voor sproeier moer er dan in. ik heb gehoord dat die olie pompies niet te vertrouwen zijn ken er eigelijk wat stuk aan zo’n pomp?? en hoe kan je zien dat zo’n pomp het doet als je dat kan zien??27 december 2009 om 22:50 #77923welke sproeier bij
13/13
13 mm inlaat uitgeveild
std luchtfilter
70 cc drwelke sproeier heb ik nodig
28 december 2009 om 07:04 #47319jeffrey citta :
ik heb gehoord dat die olie pompies niet te vertrouwen zijn ken er eigelijk wat stuk aan zo’n pomp?? en hoe kan je zien dat zo’n pomp het doet als je dat kan zien??ik heb ook een mix, maar heb ’t tankje er af gehaald en die zijkapjes er af is veel mooier zo,
en je weet zeker dat je blok olie kijgt als je zelf de olie bij de benzine mengt.ik weet niet of ze gouw kapot gaan, maar ik ben geen fan van olie pompjes op 2-takt…:P
28 december 2009 om 11:15 #77934goeiepit :
welke sproeier bij13/13
std luchtfilter
niemand??
28 december 2009 om 11:45 #77942Ik denk zo rond de 70, ik rijd zelf met Speedengine, 13/13,std filter,70cc DRevo en pinasco 42mm HD kop, met sproeier 72, dus ik denk dat jij iets rond de 68/70 nodig hebt
28 december 2009 om 11:49 #77943goeiepit :
goeiepit :
std luchtfilter
niemand??
die standaard luchtfilter gaat sowieso neit werken. hier moet een malossi filterje op anders heb je te weinig lucht. en als je een beetje had gezocht had je de sproeier wel gevonden;), want dit is 1 van de meest voorkomende setups. je moet ergens rond de 64/66.
28 december 2009 om 13:07 #77946ik vraag me af welke sproeier ik nodig heb
ik heb std blokje met std uitlaat en met een 47 gaat ie niet aan met een 52 heel makkelik alleen dan loopt ie niet goed valt ie uit als ik gas wil geven en met een 56 doet ie dat nog steeds een beetje .. ik weet dus niet of ik nu een grotere of kleinere nodig heb en welke maat precies.. kan iemand helpen ik heb trouwens een 12/10 carb -
