‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,476 tot 2,490 (van in totaal 5,103)
  • #77213
    goeiepit
      goeiepit :
      welke sproeier heb ik nodig bij
      std luchtfilter
      leovince handmade
      13/13
      uitgeveilde carters en 13 mm inlaat
      en welke met mallosie power filter?
      niemand ?
      #77112
      keltow
        goeiepit :
        goeiepit :
        std luchtfilter
        leovince handmade
        13/13
        niemand ?
        tussen 52 en 54
        43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
        #77235
        Ducktape
          neem aan dat ik dan ok rond de 54 moet zitten ?
          #77236
          Loek
            Ik had op standaard setup + 13/13 + leovince krul een 54 en dat zat wel goed.
            #77237
            Ducktape
              Ik heb een city +
              Is natuurllijk weer net effe anders als een leovince krul ???
              #77245
              Vinnitio
                Vinnitio :
                Std 50cc
                13/13 carb
                Malossi luchtfilter
                Leovince krul
                Ik rij nu met sproeier 58 rond, rijdt perfect.
                Welke sproeier heb ik eigenlijk nodig?
                Want met een 56 kom ik niet vooruit, als ik dan gas geef valt hij uit. Met een 60 rijdt hij ook goed.
                #77269
                vicious
                  Als ie goed rijdt en de bougie een mooie, koffie met melk-bruine kleur heeft, is de sproeiermaat goed.
                  #77271
                  Jamai
                    ik ben een cilinder bij iemand er op aan het zetten maar kom niet uit de sproeier.
                    er zit een 41mm AR onder of ook wel polini. verder is hij nog standaard met een 12/10 cab.
                    welke sproeier? ik dacht rond de 56?
                    #77278
                    johny
                      zou eens een 64 pakken heb zelf alteid met een 66 of 68 sproeier gereden op een 41mm AR en bewerkt carter met 12/12 carburateur en dat liep perfect:thumb
                      suc6
                      #77282
                      sigarian
                        leovince krul –> 13/13 carb–> poelie 70–>rest standaard wat denken jullie ?
                        #40621
                        Bram Hanegraaf
                          56 had ik bij die setup maar dan met een 80 poelie, en reed toen goed!
                          #77291
                          sigarian
                            oke bedankt 😉
                            #77622
                            keltow
                              Welke sproeier met volgende setup:
                              70CC DR evo
                              Speedengine
                              13/13 Carb.
                              Poelie 80
                              Leovinci Handmade
                              Originele Krukas
                              Met deze setup maar dan met originele carters (uitgeboord en uitgeveild) had ik sproeier 68 (koffiebruin).. zou ik nu 72/74 moeten hebben..
                              gr,
                              #77625
                              sjaak trekhaak
                                nee denk gewoon 68 miss 70 ,wat heb je voor een filter?
                                #77626
                                keltow
                                  malossi
                                  vergeten erbij te zetten XD
