‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,461 tot 2,475 (van in totaal 5,103)
  • #76828
    Daan777
      AC RACING :
      @alain: en ook voor jou sproeier 66
      66 met onbewerkte carters? Noh!
      Polini adviseerd 66 met een 43mm cilinder op een speedengine! En bij mij was dat ook PRECIES goed!
      Nu rijdt ik met een volledig bewerkt piaggio carter met 70DR, ook 66 en dat is groot zat.
      Als je je carter nog helemaal niet bewerkt hebt (inlaat en poorten) moet je toch echt kleiner zoeken.
      60/62 schat ik, hangt er een beetje vanaf wat voorn std inlaat je hebt (brom of belgisch)
      #76891
      dörperCIAO
        70cc polini W-poort
        proma cc
        vario malossi 100mm
        13.13
        malossi luchtfilter
        carters inlaat 13mm en gevijlt
        std krukas
        zeg t maar:P
        #76905
        Geert (H) Ciao
          Begin met een 66 daarna een 64 proberen, maar kan al te klein zijn:)
          #77036
          aapie90
            goeedemiddag,,
            ben mn projectje weer in elkaar aant zetten.
            heb nu 50cc std met 13/13 en malossi filter.
            vario
            en polini topone.
            welke sproeier heb ik nodig?
            rond de 60?
            alvast bedankt.
            #77044
              Ik denk 56-58.
              Ik moet echt eens een schema gaan maken.
              #77073
              aapie90
                okee thnQ
                #77086
                Vespa-rudolff
                  Std. 50cc
                  Citypower
                  13/13
                  Uitgeveild
                  Std luchtfilter of race filter?
                  Snorbrommer
                  Ruben:D
                  #77094
                  Kevinwol
                    Rond de 54 ff proberen
                    #77165
                    LeonM93
                      50cc std
                      Std carters*
                      10/12 met malossi powerfiltert
                      city power
                      *=ook nog iets vaags erbij, spoelpoorten zijn ook uitgedremeld, carter en cilinder maar inlaat hebben ze normaal gelaten
                      #77167
                      Mike
                        rondom 54 gewoon. als de inlaat en en de carb std zijn maakt dat gebeunhaas aan de carters geen zak uit.
                        Mike
                        #77169
                        Ducktape
                          standaard cilinder maatje groter gehoont, daarna 38.8 zuiger iin gezet.
                          Citipower +
                          13/13 carb
                          malossie filter
                          #77170
                          goeiepit
                            welke sproeier heb ik nodig bij
                            std luchtfilter
                            leovince handmade
                            13/13
                            uitgeveilde carters en 13 mm inlaat
                            en welke met mallosie power filter?
                            #77171
                            Ducktape
                              Citipower +
                              13/13 carb
                              malossie filter
                              En moet ik de carter dan ook nog uitvijlen ? Voor die 13 13 ?
                              Thanks voor antwoord!
                              #77181
                              Vinnitio
                                Std 50cc
                                13/13 carb
                                Malossi luchtfilter
                                Leovince krul
                                Ik rij nu met sproeier 58 rond, rijdt perfect.
                                Welke sproeier heb ik eigenlijk nodig?
                                Want met een 56 kom ik niet vooruit, als ik dan gas geef valt hij uit. Met een 60 rijdt hij ook goed.
                                #77204
                                hansel
                                  DR Evo 70cc
                                  Carb. : 13 / 13
                                  Uitlaat : Citypower
                                  Malossi luchtfilter
                                  wat voor een sproeier moet ik gebruiken
