‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,446 tot 2,460 (van in totaal 5,103)
  • #75851
    Leovince
      Oke, zou het kunnen, dat met een te kleine sproeier, je stationair minder goed kan afstellen? Ik bedoel daarmee, dat als je hem wat laagtoeriger zet, dat hij dan meteen uitvalt? Want hij staat nu best hoogtoerig afgesteld, beter krijg ik hem niet..:|
      #75921
      Alain…
        Alain… :
        Vespa Ciao
        50 cc std
        std carter
        std carb
        leo circuit
        malossi powerfilter
        #75922
        Mike
          50 – 54
          Mike
          #75986
          Bram Hanegraaf
            50 cc std
            std carter
            13/13 carb
            Proma cc
            malossi powerfilter
            Poelie 80
            Welke sproeier ?
            #75988
            goeiepit
              had met deze set-up 54-55-57 geprobeerd 57 liep het best bij mij.
              #76033
              DennisT
                60cc Italkit 41mm
                13/13 + Malossi filter
                Proma CC
                STANDAARD NIET UITGEVIJLT CARTER
                60 ongeveer?
                (setup is van iemand anders)
                #76099
                Frankie
                  Dr50cc
                  Standaard carters uitgevijld
                  Card 13/13
                  poelie 80
                  uitlaat Origneel ( komt binnekort leo hm onder )
                  standaard brom krukas
                  groene trekveertjes
                  wat heb ik ong nodig ?
                  #76104
                  Gijhys
                    Rond de 62-64 moet wel goed zijn denk ik
                    #76574
                    just1991
                      met de setup van hiernaast
                      ik heb nu 66 is dat te groot ? moet ik een misschien een 64 of 62 ?
                      #76642
                      #NAAM?
                        43mm Dr Evo
                        13/13 carb + ingevijlde uitlaat
                        malossi luchtfilter
                        leo krul ( of misschien polini top one , zou dit veel verschil maken in sproeier groote dan? )
                        Alvast bedankt!
                        #76739
                        Alain…
                          70cc DR EVO
                          std carter
                          std carburateur
                          poelie 80
                          uitlaat leovinci circuit
                          krukas std
                          flinke luchtfilter
                          en dit hele rijtje nog ns maar dan met een 13/13 aub?
                          #76741
                          AC RACING
                            @just: 66 is wel goed maar 64 is iets zuiniger..
                            @glen: ook voor jou sproeier 66
                            @alain: en ook voor jou sproeier 66
                            #76745
                            #NAAM?
                              Bedankt aa-t , maar heb een andere uitlaat gekocht ( proma circuit ) heeft dit nog invloed op mijn sproeier? Verder wel gewoon met dezelfde setup 😉
                              #76746
                              AC RACING
                                ney je kunt gewoon op 66 blijven rijden..
                                #76827
                                Leovince
                                  Polini 42alu
                                  Dellorto 15mm carb (ik denk eentje van een tomos ofzoiets, het is eentje met een ronde vlotterbak) op een zelfgemaakt spruitstuk
                                  Sportfiltertje
                                  Leovince handmade
                                  Speedengine elec
                                  Ik weet niet zeker of de krukas is bewerkt.
                                  Ik denk dat dit de carb is. Past hier een normale citta sproeier in?
                                  Welke sproeier?
