‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,341 tot 2,355 (van in totaal 5,103)
  • #74165
    Davidoznl
      Hey, ik had een vraagje welke sproeier ik nu nodig heb.
      Mijn setup:
      50cc snel DR
      Std. Carter
      Std. Krukas
      13/13 Carb @ Malossi Filter
      Poelie 80
      Technigas Circuit
      Ik heb er nu sproeier 66 in (standaard)
      Maar de bougie kleur is nu zwart.
      Welke heb ik nodig??
      #74166
      Bravo76
        Nou ik heb gewoon de standaard 50cc blok/krukas/carter van de Vespa Bravo erop. Achter een Poelie 80 en een Giannelli met dikke bocht (City Power). Carburateur is gewoon de standaard die erop zat, dus een 12 millimeter.
        Welke sproeier kan ik het beste gebruiken?
        #74167
        Geert (H) Ciao
          @ davudiznl 60-64
          @ bravo76 voor een brom rond de 44 voor een snor weet ik niet precies
          #74171
          Bravo76
            Geert (H) Ciao :
            @ davudiznl 60-64
            Het is een brommer dus het wordt een sproeier in de buurt van de 44 🙂 .
            #74180
            Davidoznl
              Bedankt voor je reactie, ik zat dus wel in de buurt met de 66 😉
              Greetz David
              #74174
              Geert (H) Ciao
                probeer gewoon steeds wat kleiner. in stapjes van 2, even uitproberen, stottert hij nog veel dan zit je nog te groot. denk je dat je goed zit, gewoon even paar km knallen als je brommer warm is, bougie deruit en ff kijken:D
                #45103
                Bravo76
                  Bravo76 :
                  Geert (H) Ciao :
                  @ davudiznl 60-64
                  Ik wil bovendien wel een malossi luchtfilter aanschaffen. Maakt dat verschil uit dan? Dus moet ik dan andere maat sproeier, omdat er ook meer zuurstof komt?
                  #45089
                  Geert (H) Ciao
                    Je denkt helemaal goed;) Ik reed rond met sproeier 54 met een proma cc 12/10 carb en bewerkt polini filter, ik denk dat je wel een stukje kleiner moet hebben maar stukken groter dan 44 dat wel:D
                    #74220
                    Bravo76
                      Geert (H) Ciao :
                      Is 48 dan een goede maat? Of 50?
                      #74221
                      Geert (H) Ciao
                        probeer eerst maar 50:) starten in choke, als hij in choke warm gedraait stationair wil lopen zit je te klein, sputtert hij een beetje dan zit je te groot. Je kan ook even 2km planken en dan naar je bougie kijken:)
                        #60144
                        Vespa-rudolff
                          Ik heb een ciao snor.
                          50cc std.
                          std carters.
                          uitgeveild
                          heb nu nog 12/10 wacht nog op 13/13
                          citypower
                          Wat voor sproeier moet ik nu ongeveer hbben?:D
                          Ruben v Dijk
                          #74318
                          Geert (H) Ciao
                            Ik denk rond de 54 begin groot en probeer dan steeds kleiner. Dus bijvoorbeeld probeer je eerst een 56 en dan een 54 en dan een 52. Als je te klein begint heb je kans op een warmloper als je er te lang mee rijdt.
                            #74388
                            goeiepit
                              ik heb
                              50 cc std
                              12/10 cb
                              proma cc
                              poulie 80
                              heb nu sproeier 48 erin denk dat hij iets te klein is heeft iemand hetzelfde setup gehad?
                              welke sproeier zou ij erin doen?
                              #74393
                              Mike
                                voor een 12/10 met std filter is een 48 groot zat!
                                Mike
                                #74407
                                Guus
                                  13/13
                                  shitty power
                                  50 dr
                                  std carters
                                  snor ciao dus ook snorkruk
                                  Ik heb 56 58 liggen is dit te klein? Wil graag goeie sproeier hebben als ik het erop
                                  ga zetten kan ik meteen rijden.
