‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,326 tot 2,340 (van in totaal 5,103)
  • #74017
    Robertez
      jaspert95 :
      Okee.
      Dus dat stotteren kan daar door komen? :con
      Ik heb zo’n snor Si
      Klopt teweinig benzine… terwijl je wel een grote carburateur gebruikt met een powerluchtfilter.
      Als je er een maat 55 b.v inzet zou het al een stuk beter zijn.
      #74018
      jaspert95
        Okee.
        Dus hij zal beter lopen met maat 55?
        #74033
        Geert (H) Ciao
          Bedankt voor het advies, me brommertje loopt nu met een 13/13 @56 geweldig mooi:D met een onbewerkt polini luchtfilter, liep beter dan std luchtfilter
          #74034
          Robertez
            jaspert95 :
            Okee.
            Verschild per blok en setup, ik zou beginnen met maat 55.
            #74036
            peter-jaap
              hallo mensen..
              setup.
              polini 80cc + 46mm kop.
              polini speed engine.
              13/13 @ mallossi filter.
              polini top one .
              std krukas.
              poeli 70.
              welke sproeier?
              #74037
                #74051
                Davidoznl
                  Hallo Mensen.
                  Setup:
                  DR 50cc + Std. Kop
                  Std. Carter
                  12/7 @ Malossi Filter
                  Tecnigas Circuit
                  Std. Krukas
                  Poelie 80
                  Welke Sproeier??
                  #74056
                    12/7??
                    In ieder geval rond de 55-60
                    #74057
                    Davidoznl
                      Ok bedankt,
                      Jah ik weet et 😛 er moet maar een andere carb op 😀
                      Welke heb ik ongeveer nodig bij een 12/10 en 12/12??
                      Gr. David
                      #74107
                      Geert (H) Ciao
                        Hallo gasten,
                        Ik ben bezig mijn splinternieuwe 50cc Athena in te rijden, nu heb ik er een sproeier 62 inzitten met bewerkt polini luchtfilter. Ik heb niet het gevoel dat me sproeier te groot of te klein is. Hij stottert nagenoeg niet (alleen bij het opwarmen) En als hij warm is loopt ie gewoon rustig. Heb ik nu een goeie afstelling?
                        #74133
                        AA-T
                          Heb der zelf ook 62 in gehad..
                          Carter was wel te veel aangepast op de cilinder, voor een 50cc tenminste..
                          De beste manier van controleren of je de goede sproeier hebt;
                          is een stuk vol gas rijden,
                          brommer direct uit doen en bougie eruit draaien,
                          bougiekleur controleren:
                          Zwart = te groot, wit/grijs = te klein, koffie met melkbruin = :thumb
                          Als je carter verder helemaal std is, denk ik dat je wel 2 maatjes kleiner mag.
                          Maar zoals ik al zei, bougiekleur controleren.
                          Wij kunnen je alleen een uitgangspunt geven.
                          #74135
                          Geert (H) Ciao
                            Ja maar ik wil nog niet 2km volgas gaan blazen omdat het een gloednieuwe cilinder is:P naja beter te groot dan te klein voorlopig.
                            #74144
                            AA-T
                              Te groot is natuurlijk ook niet geweldig..
                              Als je er even voor zorgt dat je cilinder goed warm is kan je echt wel even een stukje vol gas rijden.
                              Met een stuk(je) bedoel ik niet 2 km, je hebt er immers ook vario op zitten
                              dus voordat jij aan het einde van de straat bent zit je al wel op je top denk ik..
                              Rij even 10-15 seconde op top, stoppen, brommer uit.. bladiebla, hetzelfde verhaal als hier boven staat..
                              Daarnaast is de athena van alu.. alu cilinders hoeven een stuk minder lang ingereden te worden..
                              Sommigen zeggen 10km, anderen zeggen 50km, kans is dus groot dat je m al lang hebt ingereden 😉
                              Even offtopic, welke rollen heb jij der in hangen (moet de mijne nog afstellen)?
                              #74152
                              Geert (H) Ciao
                                kheb der 9grams inzitten. Is wel ongeveer goed;) Ik heb er nu 60 inzitten maar hij sputtert me nog teveel, ik koop morgen een 59, dat moet dan wel klein genoeg zijn en anders boor ik nog meer gaten in me luchtfilter:P
                                #74153
                                AA-T
                                  Okeej 🙂 bedankt..
