22 oktober 2009 om 11:35 #74409
Welke sproeier heb ik nodig voor deze setup?
Athena 50cc
Geveilde carters+ inlaat
13/13 met malossi filter
Proma ccAlvast bedankt
22 oktober 2009 om 12:48 #74417Ik zat op 64, maar had mn inlaat veel te ver geveild voor een 50cc..
Je zal iig rond de 60 moeten zitten@guus:
de sproeiers die je noemt zullen ongeveer wel goed zijn..
dat je het na het monteren gelijk goed hebt zit er vaak niet in.
Je zal altijd moeten afstellen op je bougiekleur, anders is het natte vingerwerkWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 oktober 2009 om 13:18 #74421
Geert (H) CiaoIk zou beginnen met een 64. Ik rij met een 60 rond op onbewerkt carter. Het zou zonde zijn als je een te kleine pakt;)
22 oktober 2009 om 19:56 #74447Wat heb ik ongeveer nodig mijn mijn setup hiernaast ?
groetjes
23 oktober 2009 om 10:51 #74469Hallo allemaal
Graag zou ik jullie mening horen over welke sproeier ik nodig ben
Pinasco 60cc met hoge druk kop
Orig. carters wel getuned ( inlaat en extra spoelpoorten )
CDI-onsteking
13/13 carb. met sproeier 64 ( maar die is volgens mij te groot )
Proma cc uitlaat
Poelie 80 / Vario met snelle voor koppeling en achter 90mm schijven met orig. vertanding )Alvast bedankt voor jullie reacties
Frits
23 oktober 2009 om 11:17 #74473
Anoniem@Frankie: jij hebt sproeier 58 nodig
23 oktober 2009 om 11:29 #74474Hallo Lextreem
Weet je dat wel zeker want ik heb er ook een 59 in gehad maar toen kreer ik heb haast niet aan.
frits
23 oktober 2009 om 11:33 #74475Lextreem :
@Frankie: jij hebt sproeier 58 nodigBedankt 😀 dan zal ik 56 en 60 ook meteen even halen, om te kijken welke het beste is.
groet Frank
23 oktober 2009 om 12:26 #74478Setup
50cc Std
13/13 carb van Dellorto
Poelie 80
Leovince krul uitlaatWelke sproeier heb ik nodig?
23 oktober 2009 om 14:16 #74484
Anoniemmoos :
Hallo LextreemWeet je dat wel zeker want ik heb er ook een 59 in gehad maar toen kreer ik heb haast niet aan.
frits
Ik heb een setup met 50 dr, Handmade, inlaat bewerkt en die van mij doet het perfect, loopt als een trein.
Dat hij het niet doet hoeft ook niet aan de sproeier te liggen.23 oktober 2009 om 17:58 #74507
Vespa Ciao!Heeft iemand een iedee welke sproeier ik ongeveer nodig heb met de setup hier naast?
23 oktober 2009 om 21:46 #74529Mijn Si liep eerst met: 13/13, uitgevijlde+geboorde inlaat, leovince krul, std. cili en sproeier 68 wel redelijk,
hij startte zonder choke.Nu heb ik er een luchtfiltertje erop gezet (polini onbewerkt) en rijdt hij natuurlijk helemaal kl*te. Hoeveel maatjes moet ik ongeveer kleiner gaan, zat zelf te denken maatje of 4 kleiner?
Ik snap zelf ook wel dat het gewoon proberen is maar je sproeier bij een Si vervangen met leovince is zo makkelijk nog niet dus graag een indicatie.
edit: Heb nu sproeier 54 erin gedaan bromboer raadde 50 aan leek mij erg klein. Rijd nog steeds erg slecht zou ik groter of kleiner moeten gaan?
25 oktober 2009 om 15:02 #74617mijn setup is:
vespa ciao brommer 45km/u
standaard brommer carters
standaard brommer krukas
standaard brommer cilinder
standaard kop
12/12 carburateur met onbewerkt polini filter+origineel gaasje
electrische ontsteking (4 spoel dacht ik)
proma cc (geen technigas)welke sproeier en welke bougie heb ik nodig?
25 oktober 2009 om 21:36 #73270Welke sproeier met:
50DR
Inlaatje geveild
13/13 + Malossi filter
Simonini Racing/Proma ccRest gewoon standaard.
Alvast Bedankt.
25 oktober 2009 om 21:57 #72877@crash test sproeier 50 zou ik eerst proberen en dan kijken of er een grotere in moet.
Bhs6 bougie moet volstaan.@Bartjee beginnen met sproeier 60 en dan kijken of er een grotere in moet.
