‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,281 tot 2,295 (van in totaal 5,103)
  • #73462
    Loui
      bougie: NGK R BR7HS
      #73463
      Geert (H) Ciao
        misschien zou je een luchtfilter dat meer lucht doorlaat kunnen proberen, daar krijg je ook een armer mengsel van:D
        #73510
        jules
          Wat voor sproeier met deze set up?
          #73511
          peter-jaap
            wat voor sproeier heb ik nodig met deze setup?
            SpeedEngine
            polini 80cc
            46mm kop
            13/13 @ mallosi powerfilter
            polini top one
            poeli ???
            krukas ???
            welke sproeier heb ik ongeveer nodig?
            #73515
            jules
              Ik vraag het opnieuw (haalde de carb uit elkaar, kwam erachter dat het een 13/13 was en er een malossi filter opzat)
              Dus welke sproeier heb ik nodig, zit nu een van 70 in en bougie is te zwart..
              #73516
                #73538
                peter-jaap
                  SpeedEngine
                  polini 80cc
                  46mm kop
                  polini top one
                  poeli ???
                  krukas ???
                  #73540
                    #73554
                    peter-jaap
                      oke 70-75 dus 😀
                      #73556
                      mxmonster
                        Cilinder : 46 Polini + Eurocilindro lc kop
                        Carters : Speedengine- simonini zij-inlaat
                        Carb. : 19mm
                        Poelie : Vario Malossi +100mm
                        Uitlaat : Simonini Calibrata 22 mm
                        Krukas : std + afgedraaid vliegwiel
                        alvast bedankt
                        #73586
                        Steev
                          Ik ga 3 sproeiers te bestellen om een beetje aftestellen welke 3 zal ik ongeveer bestellen met volgende set-up?
                          Std 50cc cilinder
                          Std carters
                          12.10 of 13.13 carb met malossi powerfilter
                          Poelie 70 + groene trekveren
                          Leo krul
                          Alvast bedankt!
                          #43728
                          Peter.S
                            hallo,
                            ik heb vandaag sproeier 45(oneven, vond het ook al vreemd) erin gezet(na 44 eerst geprobeerd te hebben) hij loopt wel en alles, alleen moet ik de stationair sproeier bijna hele maal indraaien(helemaal indraaien en dan kan die net een halve slag uit) en als ik gas geef heb ik eerst bwooaaaaap en dan loopt die net(valt die net niet uit), en ‘ie komt helemaal niet op toeren(ook niet in fiets-stand), het komt wel een beetje op toeren, maar als ik mijn choke(2 mm uitgeboord) induw, dan hoor je toch dat die zeker 1000 RPM meer heeft(wel alles blauw). ik heb hem wel eerst ff warm laten lopen, want een koude motor moet je niet volgas zetten.
                            nu weet ik dat deze te klein is, maar hoeveel te klein? ik dacht 1 maatje groter nemen ofzo?
                            peter
                            <-- die set-up(snor)
                            #43730
                            blackorange_citta
                              probeer sproeier 48/50/52
                              #73635
                              Peter.S
                                zal eens 46-48 gaan halen morgen(is egt ver fietsen)
                                50-52 zal te groot zijn, nu ik het verschil tussen 44 en 45 zie/hoor(meer dan je zou denken)
                                #73636
                                blackorange_citta
                                  nou weeknie, denk wel dat je rond de 50 gaat zitten
