‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,296 tot 2,310 (van in totaal 5,103)
  • #73735
    Spiendaah
      Mijn bougie is ‘koffie met aardig wat melk’ bruin.
      Betekend dit dat ik een grotere of kleinere sproeier nodig heb?
      #73300
      AA-T
        Hou persoonlijk niet zo van koffie met te veel melk..
        Als het om afstellen gaat, denk ik er ook zo over..
        Bougie heb ik liever ietwat donkerbruin, dan aan de lichte kant
        Misschien even een sproeier groter, misschien 2..
        Merk je dat ie er minder op gaat rijden, kan je altijd terug naar het oude..
        #73752
        Guus
          1. Hoeveel maatjes moet ik groter nemen na het uitvijlen van mijn inlaat en van 12/7 naar 13/13 carb. 2. Hoeveel na uitvijlen en van 12/10 naar 13/13 carb?
          edit: Bij de 2e ook nog van standaard uitlaat naar leovince krul.
          #73768
          Spiendaah
            Gister had ik ben ik van sproeier 68 na 72 gegaan (ze hadden geen 70 meer) omdat mijn bougie nog al aan de witte kant was.
            Nu is het zo dat ik met een bijna lege tank rij en dus niet goed kan zeggen of die verzuipt of te weinig benzine krijgt.
            Maar ik ieder geval gaat me Ciao stotteren als ik boven de 40 ga rijden. Is dit een typisch geval van verzuipen of zou die dit dan al eerder moeten doen?
            #73770
            Mike
              en is dat jouw huidige setup die ik aflees??
              dan zit je echt veel te groot. 66 a68 is man zat
              die snorkrukas in jou blok , lijkt me nietd at dat mooi loopt
              Mike
              #73771
              Geert (H) Ciao
                Stotteren is een te grote sproeier, waarschijnlijk verzuipt ie op den duur ook wel en straks sta je ergens met een natte bougie, probeer es te rijden zonder luchtfilter, als dat beter gaat is het zeker een te grote sproeier.
                #73772
                Spiendaah
                  @ mike: loopt inderdaad niet mooi, krijg hem niet stationair aan de gang. Zou dat aan de krukas kunnen liggen?
                  Ik dacht dat die juist degelijk waren.
                  @ geert ciao: zonder luchtfilter rijden is toch lijp?
                  #73773
                  Geert (H) Ciao
                    jawel maar als je brommer zonder luchtfilter beter rijd krijgt ie dus meer lucht en zal die met luchtfilter dus teveel benzine krijgen, dus een te grote sproeier:)
                    Ik geloof niet een snor krukas minder goed stationair loopt dan een bromkrukas, stationair afstellen doe je met de stationair schroef die op de carb zit, mits je sproeier goed is.
                    #73780
                    Guus
                      Guus :
                      iemand?
                      #73781
                      goedguus
                        uitgeveilt met leo krul ofzo is sproeier 64/66 ongeveer
                        #73790
                        Ami
                          Ik wil een sproeiersetje bestellen van jmpb.
                          Welk setje kan ik het best bestellen met een standaart bewerkt carter, een 65cc malossi met hd kop, 13/13 carb en inlaat, elektriche ontsteking en het gianelli city power model
                          Mvg Ami
                          #73800
                          KdeH
                            welke sproeier voor:
                            speedengine 65dr
                            citypower 13/13
                            std brom krukas
                            malossi filter
                            ik denk zelf 66 ofzo maar weet niet zeker
                            #73808
                            Steev
                              Welke sproeier?
                              -Std brom carters
                              -Brom krukas
                              -Std 50cc brom
                              -Leo krul
                              -12.7
                              -Std luchtfilter
                              -Poelie 70
                              en
                              -Std brom carters
                              -Brom krukas
                              -Std 50cc brom
                              -Leo krul
                              -12.10
                              -Std luchtfilter
                              -Poelie 70
                              #73814
                              Mike
                                met die 12/10 zou ik er eens een 48 ingooien. had ik vroeger ook. reed prima. maar wel blijven controleren he;)
                                Mike
                                #73815
                                Steev
                                  Oke bedankt!
