‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,266 tot 2,280 (van in totaal 5,103)
  • #73175
    Leeg
      Citta:
      Standaard 50cc
      Geveilde carters
      Std krukas
      13/13
      Std achterklok
      poelie 65
      Groene polini koppelingsveertjes
      Tecno cc ontgrensd.
      Malossi Red filter.
      Voor het vijlen sproeier 58, carters gevijld, welke sproeier heb ik nu nodig. zat zelf aan 60 te denken
      #73169
      Peter.S
        Hoi :),
        Welke heb ik ongeveer nodig?
        had eerst een 39, met alles standaart(snor)
        heb nu:
        beter luchtfilter
        carb. van 12.7 naar 12.10 gegaan.
        en de uitlaat verkloot:o, wil een citypower halen.
        volgens mij is het ergens rond 46-48, maar wil het liever zeker weten zodat ik wat precieser kan kopen en geen 10 hoef.
        MVG Peter
        #73176
          ik zou eerder 48/50 pakke
          die van mijn vriendin heeft ook alleen maar een city pwr en heeft nu 52 sproeir
          #73189
          Leeg
            Citta:
            Standaard 50cc
            Geveilde carters
            Std krukas
            13/13
            Std achterklok
            poelie 65
            Tecno cc ontgrensd.
            Malossi Red filter.
            #73194
            Robertez
              @Sander593
              60 t/m 62 zit je wel goed.
              #73197
              DaanCiao
                Ciao mix
                Alles standaard behalve een poelie 80 en een tecno circuit
                Welke sproeier?
                #73206
                Frishe
                  Ik heb een DR 70cc en een proma circuit.
                  Voor de rest alles standaard (dus ook niet inlaat uigeveild oid)
                  Hij loopt nu egt super wazig 76 en zonder luchtfilter loopt hij nog enigsids redelijk.
                  Met 56 liep die ook niet lekker. (denk teveel lucht want deze zat er bij mij al in toen die nog standaard liep)
                  Welke sproeier moet ik nu hebben?
                  Of moet ik iets anders doen?
                  Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
                  #73207
                  Geert (H) Ciao
                    kameraad van me rijdt met 70cc DR op onbewerkt blok met 12/10 carb met een 64 sproeier rond. Maar hij heeft een shitty power en jij proma dus ik denk 66:)
                    #73208
                    SjoerdCiao
                      ik rijd 70cc DR,13/13,met luchtfilter en sproeier 72,
                      #73222
                      DaanCiao
                        Setup hiernaast maar dan met een Tecno cc?
                        Thanks
                        #73266
                        Frishe
                          oke zal het eens proberen.
                          Heb ook een idee of de koppakking lekt dus zou het misschien daar iets mee te maken hebben?
                          #73275
                          loekos
                            Goede avond,
                            Heb een Leovince krul uitlaat gekocht.
                            Voor de rest alles orgineel.
                            Welke maat sproeier zou ik nodig hebben?
                            Alvast bedankt voor de reactie.
                            Gr. Luuk
                            EDIT: het gaat om een snorblok.
                            #73323
                            Geert (H) Ciao
                              Ik zou 1 of 2 maatjes groter proberen dan wat je nu hebt. Ik weet niet wat voor sproeier er orgineel in een snor ciao zit.
                              Welke sproeier heb ik ongeveer nodig? Moet een gloednieuwe 50cc eurocilindro inrijden:D
                              50cc eurocilindro
                              proma cc
                              12/10 carb + origineel luchtfilter
                              13/13 carb + poline luchtfilter.
                              welke sproeier ben ik nodig?:S
                              #73456
                              Loui
                                Hooooi,
                                Mijn setup:
                                70cc DR
                                13/13 cab delorto met sproeier 66
                                Bougie: Pik zwart,
                                en bij maatje 60 ook nog steeds zwart,… iemand ideeen ? want met een 70 cc wil ik niet al te laag gaan.
                                Groeten Loui
                                #73459
                                Jarco
                                  Ik ben benieuwd of je 70cc veel zin heeft als je je carters niet bewerkt..
                                  Maar wat voor bougie heb je?
